superme
个性签名编辑
发帖数量: 65 个
工控威望: 394 点
下载积分: 12159 分
在线时间: 72(小时)
查看superme的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-16 18:50
速度慢的时候自动运行正常,速度一快就报警。根据报警提示把所有设置问题都排除了一遍,无效果。伺服优化后正常,但是断电重启后又出现这故障,优化后又正常,重启问题又出现。最后客户建议加大位置环增益,解决问题。
  • 下载积分:+1(hsiung) 好贴好贴!
    g02010228
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 856 分
    在线时间: 51(小时)
    查看g02010228的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-01-12 11:00
    插眼,我也想学习一下
    lizhezhe
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 1264 分
    在线时间: 35(小时)
    查看lizhezhe的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2023-01-12 11:36
    报警原因是:跟随误差超过系统默认的允许值出现的,我碰到过几次,一般处理我是先伺服软件自整定参数,一般都可以解决。解决不了----排查机械部件上固定的稳定性,再不行就直接修改跟随偏差的默认值
    心飞扬
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 5742 分
    在线时间: 67(小时)
    查看心飞扬的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2023-01-12 13:10
    主要是机械传动的刚性,需要调节这些参数,原始的参数是不适合这台设备的,FANUC、三菱有专门的伺服调整软件,跟踪显示伺服负载的动态刚性
    yiyi5138
    发帖数量: 406 个
    工控威望: 591 点
    下载积分: 2927 分
    在线时间: 100(小时)
    查看yiyi5138的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2023-01-13 15:51
    惯性可能超调。减速看一下。
    qq51210075
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 73 点
    下载积分: 147 分
    在线时间: 2(小时)
    查看qq51210075的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2023-03-25 19:02
    应该是电机上面的负载和实际调试有出入,不能完美运行,所以调整位置跟随误差值
