电脑
中间继电器触点容量的问题
qinchenglim
1180 个
1327 点
3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2021-12-09 18:50
现在做一台设备,PLC的输出点接中间继电器,中间继电器再控制接触器,中继的型号是RXM2AB2BD,触点容量12A,控制的接触器是CJ40-800A,接触器的线圈吸合电流是16A,运行电流大概是0.5A,请教大家,这个中间继电器顶得住吗?
老兔子
657 个
833 点
6765 分
在线时间: 552(小时)
查看老兔子的
发表于: 2021-12-09 19:19
接触器吸引线圈电流已超过继电器器触点额定电流,你说能行吗?
而且接触器吸引线圈仍属于感性负载呢。
moyqfujian
1462 个
15112 点
17029 分
在线时间: 1519(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2021-12-09 19:53
用PLC输出点带CJM25A交流接触器,接触器在带800A接触器
qinchenglim
1180 个
1327 点
3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2021-12-09 20:50
引用第1楼老兔子于2021-12-09 19:19发表的 :
而且接触器吸引线圈仍属于感性负载呢。
用中继的2个触点并联起来可以吗?
tangjiezyc
514 个
5775 点
380 分
在线时间: 555(小时)
查看tangjiezyc的
发表于: 2021-12-10 16:11
应该可以...16A是吸合电流(启动电流),工作电流才0.5A 。12A的触点容量,带这个接触器没问题。
顾乡的云
顾乡的云
203 个
1074 点
27352 分
在线时间: 373(小时)
查看顾乡的云的
发表于: 2021-12-10 19:27
应该没有问题的,只要不是频繁启动。
yyande
73 个
145 点
2718 分
在线时间: 28(小时)
查看yyande的
发表于: 2021-12-12 20:24
看是否频繁动作,为了可靠性考虑,建议更换中继。节约的成本不够一次故障一次造成的损失的零头。
ajunn
523 个
693 点
1685 分
在线时间: 1045(小时)
查看ajunn的
发表于: 2021-12-13 12:45
完全没问题,继电器在设计的时候就考虑到这些问题了
hgz284631157
工控小君
523 个
628 点
1860 分
在线时间: 222(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2021-12-16 11:19
完全没问题
中间继电器触点容量的问题
