xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2020-12-21 10:12
让机构检查减速机或同步带是否完全啮合。
gxtmdb82164
发帖数量: 781 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 422 分
在线时间: 616(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2020-12-21 10:39
是不是有减速机构,不管是减速机还是自制的齿轮或者同步带减速机构,都会存在累积误差.
而且会非常麻烦.
另外台达的软件还是很好用的,可以先在台达的软件上进行充分的调试,确定系统的各种参数都是正常的,比如说一圈的脉冲数到底是多少,电子齿轮设置的是否正确.
17727920384
发帖数量: 107 个
工控威望: 217 点
下载积分: 3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2020-12-23 11:04
    你是否考虑机械问题,我们一台转盘四工位贴标机用PLC控制电机加分割器,运行两年左右没发现用走偏的。
lsllq88
发帖数量: 304 个
工控威望: 419 点
下载积分: 33892 分
在线时间: 121(小时)
查看lsllq88的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2021-02-28 15:27
用凸轮分割器很准
杯雪盏月
看花羞,几人风流,往事愁来不得收。
发帖数量: 140 个
工控威望: 191 点
下载积分: 942 分
在线时间: 61(小时)
查看杯雪盏月的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2021-03-02 09:12
之前做过一个项目,是欧姆龙CJ2控制松下伺服,其中一个模组是4工位的小转盘用来锁付螺丝的,我的是一个原点感应器加一个感应片,设置的是1000个脉冲走一圈,走一个工位250个脉冲然后当前脉冲清零,用了1年了,位置走的还蛮准确的,没有发生什么偏差,当然抗干扰这些要做好。
山城酒薄不堪饮,劝君且吸杯中月。
奥斯特洛夫斯
发帖数量: 32 个
工控威望: 99 点
下载积分: 367 分
在线时间: 120(小时)
查看奥斯特洛夫斯的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2021-03-04 15:15
感觉是机构误差
我是谁
发帖数量: 49 个
工控威望: 109 点
下载积分: 909 分
在线时间: 8(小时)
查看我是谁的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2021-03-04 21:17
转盘不要走脉冲,直接用到位检测
luwenhua1985
我回来了
发帖数量: 174 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 91(小时)
查看luwenhua1985的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2021-03-08 19:59
引用第21楼书香伴侣于2020-12-19 10:35发表的  :
如果负载重,转速快,伺服是满足不了的,还是用分割器吧
是的
工控勤哥
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8556 分
在线时间: 203(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2021-03-09 15:47
台达B2伺服,P1-44默认参数16,P1-45默认10,17位编码器分辨率是16万 。默认是10万脉冲一转,要设为1万,把P1-44设为160。
[ 此帖被工控勤哥在2021-03-09 16:03重新编辑 ]
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 318 个
工控威望: 427 点
下载积分: 1312 分
在线时间: 188(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2021-03-17 18:02
伺服不能直驱转盘分度,伺服本身存在惯量的问题
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 113(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2021-03-18 19:03
脉冲数对的,编码器反馈也是对的,很大可能是连轴器这样的结构打滑了。
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2021-03-19 11:05
直接用分割器吧,或者用DD马达也行,要不然用伺服+中空旋转平台
