  • 3
  • Pages: 2/3     Go
gxtmdb82164
发帖数量: 770 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 399 分
在线时间: 604(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-11-19 09:00
如果是希望伺服尽早报警那么要调整伺服内部的误差范围,把这个值缩小,但是同时要考量伺服的刚性值(不同的伺服叫法不一样),太小的脉冲数误差范围应用在刚度很低的系统上很容易勿报警的,简单来说就是需要更好的跟随性能,PLC脉冲发出来伺服马上就能跟得上,一旦堵转伺服自己的脉冲数和命令脉冲误差过大马上报警,但是这个也是受机械限制的,毕竟伺服是和机械强耦合的,机械那端太软真跟不上也没办法.
你这个报警时间长,估计就是误差范围太大,但是脉冲速率比较低,等伺服内部的误差计数值达到报警的范围都要很久.
所以还是建议把扭矩限制打开(LS说的STO是一样的),真的卡住了就直接别转了,然后给TLC信号给PLC去处理.但是完整的应用也很麻烦的,根据不同的伺服可能还需要做误差脉冲清楚之类之类的操作,还是多看看手册吧.
  • 下载积分:+2(xlz123) 真诚感谢!
    xlz123
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 229 点
    下载积分: 8700 分
    在线时间: 157(小时)
    查看xlz123的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2020-11-19 11:31
    引用第12楼gxtmdb82164于2020-11-19 09:00发表的  :
    好的   谢谢,我先按10楼的加个到位检测吧
    先有鸡
    ren1823
    发帖数量: 321 个
    工控威望: 2736 点
    下载积分: 1197 分
    在线时间: 436(小时)
    查看ren1823的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2020-11-19 17:38
    接一个伺服位置到达信号
    工控杨永信
    、123
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 1548 点
    下载积分: 1045 分
    在线时间: 249(小时)
    查看工控杨永信的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2020-11-24 14:54
    楼主,我也遇到了一样的情况,机构干涉卡主了,伺服过个两三秒才报警,打电话给伺服厂家,说是要我调一下刚性,我自己考虑了一下,还是加光电检测,脉冲达到工作位,光电未感应到就报警。
    互帮互助,互学互惠,共同进步,诚信交友)qq/2470582430
    rafael
    一点点积累,从细节做起
    发帖数量: 179 个
    工控威望: 805 点
    下载积分: 5050 分
    在线时间: 63(小时)
    查看rafael的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2020-11-27 10:45
    路过学习
    不积跬步无以行千里
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1081 个
    工控威望: 1342 点
    下载积分: 3413 分
    在线时间: 726(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2020-11-27 23:42
    实际上这种问题步进马达遇到得最多,最明显的就是,步进马达不转了,或者卡住了,不报警,然后下一动作又继续执行。四月份修口罩机就用到过。打耳带时,180°转动没到位,压耳带的气缸直接压下来。原因是,180°旋转的感应器(Omron)又点松了,导致位置无法检测出来。伺服马达也是差不多。参数要设置得好,马达有能跟得上。受到一些阻力,控制器报警。尤其是关键部位的零件,有时外加一个感应器也是不错的保护。
    471165265
    发帖数量: 534 个
    工控威望: 774 点
    下载积分: 797 分
    在线时间: 203(小时)
    查看471165265的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2020-11-28 10:20
    争论的估计不清楚PLC与伺服这两个是个开环系统
    22191608
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 611 分
    在线时间: 188(小时)
    查看22191608的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2020-11-29 19:38
    做闭环控制,PLC发脉冲  伺服有没有转那么多   做个比较
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1081 个
    工控威望: 1342 点
    下载积分: 3413 分
    在线时间: 726(小时)
    20楼  发表于: 2020-11-29 20:09
    一般的控制很少用闭环,半闭环的都少。
    神一百零二
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 805 分
    在线时间: 16(小时)
    查看神一百零二的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2020-11-29 20:24
    应该有一个过载的参数的吧,调整的灵敏一点过载了立马报警
    lugua1
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 471 分
    在线时间: 105(小时)
    查看lugua1的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2020-11-30 14:46
    你说的这种我也遇到过,在很久以前,我控制脉冲型伺服只检测一个伺服的报警信号,在一个项目上发现有和你描述的一样的情况,甚至更有这种情况:PLC指令都运行完了,伺服还要延迟一点才旋转。曾经我在和供应商沟通时把这种情况反馈给供应商,他们表示不可思议,说不可能,还叫我重现。现在我控制时会引入一个伺服输出的定位完成型号,并且会设定一下这两个参数:转矩限制参数与位置偏差过大设定。
  • 下载积分:+3(xlz123) 真诚感谢!
    亿光年
    专业 专注 创新 服务 13701841216
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 239 点
    下载积分: 2929 分
    在线时间: 120(小时)
    查看亿光年的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2020-11-30 14:58
    可以通过几个方法:
    一、圆盘到位检测,8421码判断法
    二、程序互锁条件
    三、伺服阀脉冲基本是半闭环模式,不是全闭环模式,
    可以把伺服控制器的A B相 接到PLC,高速计数=》计算圆盘走的位置或角度,与实际发的脉冲是否一致!!
  • 免费方案支持,带徒弟
    ==承接自动化项目==
    TEL/VX:13701841216
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
