zhaoch95
发帖数量: 14 个
工控威望: 116 点
下载积分: 4080 分
在线时间: 44(小时)
查看zhaoch95的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-09 10:11
一个案子,三菱Q06UDV,运动单元QD77MS16,电机MR-J4-B系列,实现一个取放的高速动作:吸取--移动--放置。
需要高速重复,10次/s。现在没有思路,求教大家能提供个思路吗?
追加说明:吸嘴吸取,机械结构和部件惯量很小,移动距离大概电机一圈。我自己实验做一次动作至少也要0.3-0.4秒,不知道是从程序上、启停速度上、运动方式上哪里想办法再提高速度。
[ 此帖被zhaoch95在2020-05-09 15:53重新编辑 ]
biaogege520
清晨的風
发帖数量: 306 个
工控威望: 891 点
下载积分: 204 分
在线时间: 92(小时)
查看biaogege520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-09 10:30
你的取放是不是有夹具动作,夹具以及运动行程是多少,光说10次/S没法分辨可行性
laser010
发帖数量: 25 个
工控威望: 572 点
下载积分: 2106 分
在线时间: 121(小时)
查看laser010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-09 12:02
电气控制没问题,关键是机械受得了吗
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1050 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 309 分
在线时间: 1165(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-09 16:29
从机械上解决问题是最好的,各种往复机构多的是,而且只需要一个调速电机就行了
Your happiness is everything.
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1583 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 897(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-09 17:20
那就是SMT。速度刚刚的。不知道中国做出这样的机器了没。速度很快很准。电气上难以实现,就得机械上考虑了。缝纫机的机构,只有这样类似的机构才能达到快速。
472203351
发帖数量: 53 个
工控威望: 116 点
下载积分: 736 分
在线时间: 26(小时)
查看472203351的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-09 17:27
好像是不行,因为做定位控制的话,定位模块的启停间隔时间好像是要求在>=300MS     10次.........除非是连续轨迹运动,这样得克服建真空和破真空的问题了。祝大佬愉快玩耍,记得解决了在论坛说下方法啊。谢谢
dubeinstain
发帖数量: 34 个
工控威望: 184 点
下载积分: 818 分
在线时间: 67(小时)
查看dubeinstain的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-09 17:55
0.1秒/次,吸盘吸附都要占了多少时间了,还有移动的行程是多少,估计是有点难度
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-05-09 20:26
如果移动过程中吸取再放置感觉马马虎虎能实现,还要加启停的话个人感觉时间上基本无法实现吧,个人看法。如果成功请共享一下视频大家观摩一下。
zhujingyu69
发帖数量: 869 个
工控威望: 868 点
下载积分: 58367 分
在线时间: 1396(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-05-09 22:25
机械凸轮加电子凸轮
zhujingyu69
发帖数量: 869 个
工控威望: 868 点
下载积分: 58367 分
在线时间: 1396(小时)
9楼  发表于: 2020-05-09 22:30
像飞达送纸机构差不多就能达到这个要求,可以参考一下
  • 下载积分:+2(zhaoch95) 热心助人!
    zhujingyu69
    发帖数量: 869 个
    工控威望: 868 点
    下载积分: 58367 分
    在线时间: 1396(小时)
    10楼  发表于: 2020-05-09 22:43
    电机一直一个方向运转,中间不能有停顿,靠凸轮机构往复动作
    wu19821221
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 788 分
    在线时间: 23(小时)
    查看wu19821221的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-05-15 13:09
    電機同一方向轉10轉/s是沒問題的,如果是多電機配可以使用同步模式,需要變速的話加電子凸輪,但是如果要正反轉,絕對無法實現,主要是看你機械怎麼傳動
