  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-08-09 16:53
我就这么给你说吧  很多PLC都是输入公共端为+24V   极少数的牌子是输入公共端COM端子的
我遇到公共端为COM的牌子为LS(LG牌子的)
你要想PLC输入亮的话  是不是要形成一个回路呢? 公共端都为24+V了 你说输入端子会是什么呢?  我不知道你电路原理图
怎么画出来的哦
zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-08-10 08:10
引用第12楼ixiaxia于2016-08-09 16:53发表的  :
兄弟  真心 谢谢你! 只是我不明白的问题点是 接近开关 我黑色信号线先不接 ,蓝色、棕色 接0V  24V   这个时候量信号线和0V 之间是24V  ,当我把接近开关感应到(注意;此时信号线是没有接的)信号线与0V 之间是 0V   0V   0V   重要的说三遍   兄弟!就是信号线接上去之后 就变了  ,我不明白的这是为什么?
yyba_1999
美人一笑解千愁
发帖数量: 86 个
工控威望: 213 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 118(小时)
查看yyba_1999的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-08-10 09:50
PLC 端子台的0V你接的什么?是同一组直流24V的0V吗?
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1792 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 2207(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-08-10 10:02
但是信号线接上X0之后感应到磁铁
接近开关是检测金属的,你用一个磁铁是什么意思,这个又不是磁性开关,换个铁的东西试下。
zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
16楼  发表于: 2016-08-10 15:55
引用第14楼yyba_1999于2016-08-10 09:50发表的  :
汇川X输入上面没有接OV 的! 就三个 S/S  但是三个是相同的! 我选取了任意一个接的24+      输出Y上面有组0V  和24 + V    我接的直流电源上的   OV 和  24V+   全部都是同一组电源!
471165265
发帖数量: 535 个
工控威望: 774 点
下载积分: 797 分
在线时间: 203(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2016-08-11 22:41
这开关去感应磁铁吗。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1792 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 2207(小时)
18楼  发表于: 2016-08-12 15:52
都是大师啊,FX3系列都不用。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-08-12 17:16
难道是接近开关的工作电流小了?这个接近开关的黑色线输入电流多大?
查了三菱FX1S的输入ON电流在4.5ma以上,松下的gx近接开关输入电流在100ma以下。
近接开关带个继电器什么都没问题,不会连4.5ma电流也没有?难道这个PLC要求的输入电流大?
确实搞不懂。。。
[ 此帖被jeffwang2011在2016-08-12 17:26重新编辑 ]
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2016-08-16 00:09
首先,你要确定接近开关没有接错,S/S接在+24V上,那么X端子就是正极性的,要与负极相通X点才能动作,你直接用万用表毫安档测量一下X点到负极的电流是多少,测量一下X点到0V,接近开关的棕色线的接点到0V之间的电压,如果X点比接近开关正端的电压高的话,你就得检查一下接线了。
付杰888
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
查看付杰888的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-08-29 13:43
这么简单的事情都弄不好,S/S接0V,24V接COM ,接近开关买NPN三线的,实在不会用,你买2线的接近开关,红绿线都调换接下试试,总有一次正确
一步一步
发帖数量: 81 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2799 分
在线时间: 124(小时)
查看一步一步的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2016-08-29 20:48
引用第19楼jeffwang2011于2016-08-12 17:16发表的  :
看了跟贴也确实感觉一头雾水,看起来PLC是没问,接线也正确,能做的就只有换其它传感器了
小鹿怪叔叔
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 623 分
在线时间: 7(小时)
查看小鹿怪叔叔的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2016-08-29 21:50
我是来学习学习 ,以前我有看到过这样的情况,貌似确实跟NPN和PNP的选型有关,因为这与所选用的PLC有很大的关系。
PLC
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
