  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-08-08 17:23
汇川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流电源24V+    NPN型接近开关棕色接直流电源24+  蓝色接直流电源负,黑色接X0 信号线!(接近开关信号线在没有接X0输入端点时 未感应到信号线与OV 之间24V  感应到之后与0V之间0V ) 但是信号线接上X0之后感应到磁铁   信号线与0V之间仍有18V !PLC上X0 指示灯不亮(已经换过几个接近开关了,都是一样)! 但是用万用表短接XO  X1..与0V之间,PLC显示面上信号指示灯X0  X1..都可以正在亮!求问 这是为什么?(接近开关选型问题?)
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-08 17:48
你该用PNP的接近开关吧  棕24+   蓝色 0V      黑色出来应该也是0V    S/S公共端为24+      黑色输入与公共端才能导通吧
除非PLC公共端有0V的  用NPN就行了
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-08 23:48
可能是开关选型问题,可查看PLC手册输入接线要求(看型号好似仿三菱)下图供参考
吉圆电气 QQ751673698
zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
3楼  发表于: 2016-08-09 08:14
汇川的就是高仿三菱的PLC !用三菱的GX就可以和汇川的PLC 通讯和编程!
zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
4楼  发表于: 2016-08-09 08:25
引用第1楼ixiaxia于2016-08-08 17:48发表的  :
PNP 的是高电平输出的!(黑色感应到之后出来应该是18V以上24V以下)如果用PNP的接近开关。没有感应到磁铁时 信号线与0V之间是0V 的  !这样PLC 上的指示灯就亮了!当他感应到时PLC上的信号指示灯就灭了(这与实际工作情况相反)!而且我之前用万用表短接过0V 与输入 X0  X1 X2...... X16 只要短接  PLC 显示面上的 对应X0 X1  X2......X16 都是可以正常亮灭的!
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-08-09 09:19
引用第4楼zhanglong777于2016-08-09 08:25发表的  :
我对NPN和PNP的认识,PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出 是低电平0,NPN输出的是高电平1。
[attachment=150520]
[attachment=150521]
你自己都用万用表直接短接0V了  PLC灯亮  就应该选择输出为低电平的啊  大哥
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-08-09 09:44
S/S的24V和感应器的电源是一组吗,如果不是请把0V短接
zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
7楼  发表于: 2016-08-09 11:22
引用第6楼dgamen于2016-08-09 09:44发表的  :
是同一组直流电源供电。所以说就是搞不明白!而且汇川上面三个 S/S  S/S S/S  万用表量了之后都是通的!
zhanglong777
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
8楼  发表于: 2016-08-09 11:25
引用第5楼ixiaxia于2016-08-09 09:19发表的  :
你好好看看那个电路图, PNP  常开无动作时是低电平 ,但是感应了之后 工作状态了  就是高电平输出了!(信号线与OV之间就有24V 了)!
csadolph
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 534 分
在线时间: 39(小时)
查看csadolph的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-08-09 11:48
两线制接近开关本体是不区分NPN和PNP的, 只是在接入PLC 的时候刚好反过来
ml710317
细节决定成败
发帖数量: 308 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-08-09 12:53
NPN型接近开关,应按漏型接线,即S/S端,接24V-
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-08-09 16:48
引用第8楼zhanglong777于2016-08-09 11:25发表的  :
说句实话人家给你说呢 你不听  我真的不想给你解释了
你自己都说了当接近开关给挡住的时候输出电压为18V 就是高电平了
但是你PLC的输入的公共端是24+端子     你说X0-X1-X24  信号进来什么信号为导通信号呢
我真的不想解释了
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
