丰收
求助:90KW用多大的线
Pages: 2/3 Go
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
12楼
发表于: 2015-07-26 11:23
安全载流量,还要考虑布线的方式,是穿铁管还是塑料管,或者是平面线槽。
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
13楼
发表于: 2015-07-26 12:15
不能低与70
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
14楼
发表于: 2015-07-26 17:20
90KW三相交流电路的电流可根据I=P/1.732*U*cosФ 计算,cosФ取0.9。I=90*1000/1.732*380*0.9=90000/592.334=152A。
如果用单根线铺设明线应选50平方毫米铜导线,如果用电缆明铺设应选70平方毫米三铜芯橡塑电缆,如果用电缆埋地下暗铺设应选50平方毫米三铜芯橡塑电缆。
于英剑
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
15楼
发表于: 2015-07-26 18:23
为啥没有统一答案
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
16楼
发表于: 2015-07-26 20:09
经验之谈、经历不一样所以答案不一样、只有自己试过才知道。个人建议75的电缆
whoine
121 个
292 点
675 分
在线时间: 223(小时)
查看whoine的
17楼
发表于: 2015-07-27 07:34
一般情况70平方足矣,鉴于长度有120米,最好95平方。我做设备的,单独一台90kw电机长度20米都是70平方。泵负载,相对还好。如果是电阻丝加热,线径还要加大一个级别。
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
18楼
发表于: 2015-07-27 10:41
3相380V的,线用95平方的。参考11楼朋友的数据。
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
19楼
发表于: 2015-07-27 13:43
看你用谁家的线,即使是国标线,不同的型号和厂家也有一点区别。如果不是国标线,差的就更大。
根据厂家提供的技术资料,选择相应平方数,在根据走线方式和长度计算折扣(有国标的),
最后再加点安全系数。
16 个
109 点
2434 分
在线时间: 123(小时)
查看555444333的
20楼
发表于: 2015-07-27 14:12
顶10楼,电加热负载380V时每KW/2A左右,不考虑增加设备的情况,50平方就足够了,因为你那是总功率,正常情况下电加热设备不会长时间满负载运行。(个人见解)
3050854928
景晓丨夜猫
41 个
177 点
996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的
21楼
发表于: 2015-07-28 09:36
谢谢各位的帮助。
我个人依据理论来算,觉得70平方的线已足够,但我在现实中请教了两个师傅,包括楼上也 有师傅说起码得95线,为什么大家的结果不一样呢?
我的敷线方式是:用镀锌线槽。
还想请问大家:电机负载和发热管负载的区别,哪个更吃电流。
安全系数怎么评估呢?
谢谢谢谢谢谢!!!
gaoshenghua
85 个
213 点
8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的
22楼
发表于: 2015-07-28 09:51
使用90mm×3+75mm×1四芯电缆
linglong
303 个
444 点
1419 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的
23楼
发表于: 2015-07-28 10:18
给你个台湾工程师教的计算方法:普通三相五线电缆,走地沟或桥架
功率*2=电流 电流/2.5=线径 超过100M提高一个等级
90*2=180A 180/2.5=72 70方提高一等级 95方 足够了。
下载积分:+2(pengdi) 真诚感谢!
Pages: 2/3 Go
求助:90KW用多大的线
