  • 3
  • Pages: 1/3     Go
景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-25 19:56
想和各位师傅交流一个问题:
负载90KW,距离120米远应该选用多大的铜芯线呢?
负载有 电加热、压缩机、变频器拖动的电机。
另外:每项线用一根电缆好还是多根电缆好呢?
谢谢大家!!!
景晓丨夜猫
发帖数量: 41 个
工控威望: 177 点
下载积分: 996 分
在线时间: 32(小时)
查看景晓丨夜猫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-25 19:56
希望各位师傅能各抒己见,谢谢!
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-25 20:17
90KW约180A,至少用50平方的线,一般需要预算一下后期会不会增加设备,经济允许选大一点.这么大的线,除了埋地,一般都不会选择多芯电缆,成本非常高.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-25 21:04
不低于七十平方。
真诚到永远
34551842
一直在努力,还需更努力……
发帖数量: 173 个
工控威望: 314 点
下载积分: 17077 分
在线时间: 456(小时)
查看34551842的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-25 21:06
一百平方
34551842
一直在努力,还需更努力……
发帖数量: 173 个
工控威望: 314 点
下载积分: 17077 分
在线时间: 456(小时)
查看34551842的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-25 21:07
地百二十米那么远要一百平方以上.
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-25 22:04
90kw除以380v大概236安,1平方毫米可负载4安电流,大概60平方线可再大点备用。相线用一股线好压端子。
  • 下载积分:+1(工控哥)
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-07-25 22:20
    考虑到距离比较长,建议用70MM比较安全
    sss6491
    发帖数量: 300 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 99774 分
    在线时间: 344(小时)
    查看sss6491的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-07-25 22:22
    70平方铜线
    liufeng1980
    可以,学习了
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 108 点
    下载积分: 1178 分
    在线时间: 32(小时)
    查看liufeng1980的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-07-25 22:24
    70平方可以了
    100米内50平方
    忍缘善
    独自漂泊
    发帖数量: 892 个
    工控威望: 1807 点
    下载积分: 20025 分
    在线时间: 4010(小时)
    查看忍缘善的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-07-25 23:29
    你就直接使用BVR铜芯电缆线95MM平方×3根,保证够你90KW负载的使用   http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481662.html这有计算软件,你参考下
    独自漂泊
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-07-26 09:44
    最好用95平方的电缆线
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
