骆海深
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-09 11:46
如负载全部是照明单相220V的。总功率大概在700千W,。。总开关是用3相4线。请问这个3相的总开关应该多大??如果计算???谢谢
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-09 11:49
700kw这么大功率?估计三相总开关也过千安了。。。
骆海深
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-09 11:52
引用第1楼jeffwang2011于2015-04-09 11:49发表的  :
是220v的总功率。。。那个3相的总开关,如何计算的????
wwwjun168
发帖数量: 54 个
工控威望: 294 点
下载积分: 2288 分
在线时间: 55(小时)
查看wwwjun168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-09 11:58
单相,4 . 5 安/千瓦。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
4楼  发表于: 2015-04-09 12:04
引用第2楼骆海深于2015-04-09 11:52发表的  :
不是算全功率的的,有一个使用因数的问题,就是这些灯并不是同时点亮的,你按全功率计算电流太大了,一般灯的使用因数在0.6的样子。
交流电的功率计算:
单相P=IU(U=220)
三相P=3*220*I*功率因数=660*I*功率因数
或P=I*380*1.732*功率因数≈660*I*功率因数
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-09 21:41
引用第4楼jeffwang2011于2015-04-09 12:04发表的  :
同意4楼
电工+工控
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 734 分
在线时间: 1643(小时)
查看电工+工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-09 21:50
要看是什么灯了
fuing9
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 4151 分
在线时间: 53(小时)
查看fuing9的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-10 08:42
速算电流1000A,用1000A或者1250A的空开,不知道你的总负载怎么计算来的,实际可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新编辑 ]
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-10 09:41
按补偿到0.9(功率因数)计算,三相的平均电流为1190A。考虑到不平衡,应该选用大一些的空开,2000~2500均可,将热保护调到1200A即可,安装时,注意三相负载均衡,并加装功率因数自动补偿装置。
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-10 09:57
   理论电流应该在1000A,具体还要看你的分配是否均匀,建议使用不少于1000A的断路器,最好1250A。
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
解振斌
学习学
发帖数量: 198 个
工控威望: 232 点
下载积分: 641 分
在线时间: 451(小时)
查看解振斌的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-10 11:19
电流约1064A,具体还要看你的分配是否均匀,建议使用不少于1250A的断路器就可以了。
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 892 个
工控威望: 1807 点
下载积分: 20025 分
在线时间: 4002(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-10 11:30
我个人认为单相700KW灯。在三相380V4线供电的情况,是把700KW分三路接线的话,那每路电源承载就是233KW。根据P=U×I×1.732×功率因数,这样就可以配用三相总开关大概使用500A--630A的空开,不知其他朋友是否认可。请指导!
独自漂泊
