未来
懂配电的各位大师傅 进来救下小弟...
Pages: 2/2 Go
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
12楼
发表于: 2014-12-24 20:08
那电表用 三相四线无功电度表:DS862-4 3×1.5(6A)
电表最大额定电流不是才6A吗 意思是说 电度表可以在6A以内保证准确计量, 还有就是说互 感器可以把大电流变成小电流方便测量和使用。它二次侧电流是多少取决于一次侧电流
那这个三相四线无功电度表:DS862-4 3×1.5(6A) 就能过6A的电流那电表不是会烧坏..
吉圆电气 QQ751673698
张栋岭
90 个
226 点
6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的
13楼
发表于: 2014-12-25 08:23
电表的计量是KW/时乘以变比K等于实际用电量。变比又分电压互感器和电流互感器。举例100/5的变比是20,400/52的变比是80,是电表的示数千瓦/时乘以的变比。你见到谁家的电度表示数是电流的,都是千瓦/时(所说的多少度电啊)。电流互感器是将电流变为小电流是计量仪表统一化,分为一次侧(大电流侧即电缆穿心侧)二次侧(输出侧接仪表),穿线是有方向的在P1侧穿入,输出侧S1S2(S1接电表的入S2接电表的出)仔细看看接线图不要接错否则造成计量不准。
98 个
222 点
7478 分
在线时间: 92(小时)
查看306275590的
14楼
发表于: 2014-12-25 10:03
电机功率110KW,还得看你的电机额定电流是多少?,一般电机:额定电流乘以2.5倍就是你要选择的开关大小,互感器可以根据你的开关大小决定
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
15楼
发表于: 2014-12-25 11:27
断路器选300A比较合理,250A有点小,电流互感器和电表选的合理。
taotaoba
144 个
471 点
7248 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的
16楼
发表于: 2014-12-25 11:45
兄弟,互感器是缩小版的变压器。
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
17楼
发表于: 2014-12-25 12:02
三相四线无功电度表
我不知道你这个电机装无功表做什么?
3×1.5(6A) 这种表一般都是接负感器的表,直接式的电能表和用互感器的电表接线端子都不一样,楼主不会连这最基本都不知道。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
黄文仲
11 个
101 点
585 分
在线时间: 10(小时)
查看黄文仲的
18楼
发表于: 2015-01-12 17:54
互感器选300/5电流表300A,电表按图接线
迷茫的未来
18 个
107 点
824 分
在线时间: 13(小时)
查看迷茫的未来的
19楼
发表于: 2015-01-12 18:02
正常使用的话,要用400A的断路器,
laoxueyuan
5 个
97 点
586 分
在线时间: 4(小时)
查看laoxueyuan的
20楼
发表于: 2015-01-12 18:25
我们液压站电机也是110kw的,据经验原配250a空开,由于使用时间较长了经常跳闸,后来都改成350的了就很少出问题
250A都跳 不是吧???
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
21楼
发表于: 2015-01-12 19:06
不会烧坏。
下载积分:+1(qq791569514) 真诚感谢!
吉圆电气 QQ751673698
Pages: 2/2 Go
懂配电的各位大师傅 进来救下小弟...
