周红军
学习,学习,再学习。
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2013-07-04 18:58
问题是出在星三转换的时差不对。我做了不下几百台的星三启动柜,最大的星三启动是260KW的。没出现过像楼主的现象。是二次线的问题。一般在75KW以下的可以做成常规的星三启动方式。在100KW以上的必须做成断电切换的模式。也就是说切换时是断电切换。只有这样才可以避免弧光短路的问题。
zqzy521
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 558 分
在线时间: 2(小时)
查看zqzy521的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2013-07-04 21:22
加个继电器试试
现实记
发帖数量: 40 个
工控威望: 160 点
下载积分: 2407 分
在线时间: 26(小时)
查看现实记的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2013-07-04 21:51
应该是空气开关承受最大电流刹间的时间不够长才跳闸的
s600
学以致用,用以促学!
发帖数量: 287 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 439(小时)
查看s600的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2013-07-04 22:28
切换时是断电切换
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2013-07-04 23:12
引用第24楼周红军于2013-07-04 18:58发表的  :
切换时的断电切换,这个时间一般为多少好,太短了达不到效果,太长了可能会造成电机的二次启动,希望您给个说明,谢谢~~~!
发射点
发帖数量: 106 个
工控威望: 4675 点
下载积分: 5101 分
在线时间: 207(小时)
查看发射点的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2013-07-05 11:23
用过132KW 星三角启动  单独要配300A 空开
没发现问题啊
alent
只要努力,一切皆有可能!
发帖数量: 355 个
工控威望: 417 点
下载积分: 3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2013-07-05 11:31
改用软启动试一下,应该没有多大的问题
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2013-07-05 17:33
不带负载的情况下仔细检查转换逻辑,一定要星点断开后再合三角,时间转换与互锁逻辑一定不能错。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2013-07-06 00:26
引用第26楼现实记于2013-07-04 21:51发表的  :
说得有道理,能不能具体的说明一下嘛,请举个例子,谢谢
[ 此帖被沙痕在2013-07-07 12:10重新编辑 ]
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2013-07-06 08:10
启动电流降到最低后延时2秒.断电一秒后转到△运转,启动200KW以下保证没问题,前提是离变压器不能太远,线径足够大.楼主所说的越级跳闸一般是空开灵敏度问题.
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2013-07-06 08:52
看看老外的星三角控制箱,知道怎么消除电机剩磁的影响。延长Y接触器的寿命。
  • 下载积分:+5(渤海边) 好贴!
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2013-07-06 19:46
    个人认为是转向或者剩磁问题
