雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2626 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-07-02 17:13
启动一组后总开跳闸那400A分开关不跳闸吗?
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-07-03 00:19
引用第12楼雪花飘飘于2013-07-02 17:13发表的  :
有时候跳,有时候不跳
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-07-03 00:35
星型运行接触器和三角型运行接触器互锁,保证两个接触器不能同时接通。可不可以让星型接触器线圈先失电,让星型接触器主触点完全断开,延时一会儿再启动三角运行的接触器(这段时间电机靠惯性运行)。不知道这样做会不会有什么危险.............
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-07-03 19:59
引用楼主沙痕于2013-07-02 01:23发表的 110KW-160KW电机启动,有没有谁用过星三角启动的 :
110KW-160KW水泵,有没有谁用过星三角启动的,帮忙给个解决方案才行,刚开始空载的时候启动都没有问题,现在带负载运行了,星和三角接触器转换的时候,总空开掉闸?对于整个过程的观察,在接触器转换的过程中,星接触器有打火花现象,这是不是所说的电弧引起的短路导致空开掉闸呢?希望高手们给个解决的办法啊???
延长到40秒试试看;
真诚到永远
luyuemin
工控人
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-07-03 21:33
我厂230KW的电机也是用星/三角启动,在星转角的过程中,要有1秒左右的延时。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-07-03 22:26
180KW的空压机也是星三角启动,也是出现楼主所说的问题.后来换了品牌空开再也没有出现过问题,应该保证空开有余量.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-07-04 09:35
楼主好!根据你13楼说的现象还是电机剩磁造成的。你按上面的图接3只100W的白炽灯泡试一下,应该可以的。启动时灯泡亮,Y型接触器断开后灯泡暗亮,△型运行后灯灭。不知你的星型接触器断开后延时几秒合上△接触器,我的线路延时1秒。
fyx8686
fyx8686
发帖数量: 62 个
工控威望: 201 点
下载积分: 8957 分
在线时间: 251(小时)
查看fyx8686的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-07-04 09:40
学习一下
g18363393722
发帖数量: 101 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3337 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-07-04 11:16
综合各家意见,本人总结:8楼、11楼、15楼、16楼可以考虑试试。
koubo
沟通 从心开始
发帖数量: 11 个
工控威望: 106 点
下载积分: 616 分
在线时间: 27(小时)
查看koubo的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-07-04 13:04
以前也碰到过,如果接线没错的话就是需要加中间继电器延长转换时间
wjs158
发帖数量: 17 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2389 分
在线时间: 84(小时)
查看wjs158的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-07-04 13:20
你那可能是星形运转的方向和三角形运转的方向不对
liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-07-04 18:23
应是800A空开有问题,因为要跳也应该是下面400A先跳的,我们厂就出现过一次楼主的故障,星三角转换,即跳空开和断路器,二者都跳,马达是220KW的,空开是600A的,断路器是1000A的,最后搞了我好长时间,什么也没查出来,最后,换空开,故障排除,      ,以上完全是个人经验。
  • 下载积分:+1(bogegongkong) 热心助人!
