爱情
SEW伺服系统累积误差问题
dyj2011
41 个
168 点
740 分
在线时间: 17(小时)
查看dyj2011的
发表于: 2013-02-21 10:23
sew伺服电机往返运动,设定值和显示值都是一一对应的,但实际位置就会往一个方向移动,这个算不算内部的一个累积误差?该如何消除此种故障,望专家们帮帮忙,谢谢……
dyj2011
41 个
168 点
740 分
在线时间: 17(小时)
查看dyj2011的
发表于: 2013-02-22 16:38
可有这方面的专家,帮忙解释一下此种故障,谢谢
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
242 个
492 点
6069 分
在线时间: 145(小时)
查看hblovetian的
发表于: 2013-02-22 21:21
等待高手··
希望各位多多指点。谢谢!
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
229 个
409 点
1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的
发表于: 2013-02-26 16:38
好像问题没说太清楚
误差通常有,间隙误差、干扰误差、非线性误差等等
不同类型不同的解决方法
如果多次重复定位才出现误差,比较省事的方法是每完成一个工件做一次回零校准操作,不过比较费时
如果一次单程定位就出现误差,要彻底找问题了,若只向一个方向偏,有可能算法有问题,或许需要加偏移量。
如果采用模拟量控制还会出现零偏误差,通常与温度有关系,这需要调整参数,当输入电压(电流)为0时,调整驱动器参数,直至停止转动。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
dyj2011
41 个
168 点
740 分
在线时间: 17(小时)
查看dyj2011的
发表于: 2013-02-27 13:21
估计应该是两边齿轮有跳齿的可能,从而使得伺服驱动器中的算法产生误差,就是所谓的齿轮比
fdh2010
35 个
143 点
734 分
在线时间: 102(小时)
查看fdh2010的
发表于: 2013-03-24 21:21
需要详细说明一下控制方法,我用S7-200控制埃斯顿伺服也出现这种情况,是用脉冲+方向的方式控制的,在换向时先给方向信号PLC再发脉冲就OK了。
xialiangxl
26 个
151 点
750 分
在线时间: 77(小时)
查看xialiangxl的
发表于: 2013-03-26 16:19
计算出误差值的累积值,在一定周期内进行误差补偿。
lj2071101
61 个
222 点
694 分
在线时间: 14(小时)
查看lj2071101的
发表于: 2013-03-27 09:57
有道理
SEW伺服系统累积误差问题
