wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-10 16:11
楼上也是一种方法。
按您说热继电器就没有了500A以上规格,我理解从原理上是可以通过电流互感器方式扩容,但是您必须考虑安全性呀。
g18363393722
发帖数量: 101 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3337 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-12-10 16:18
这种接法热继电器电流选电动机额定电流的一半,不过15kw电机没有必要用星三角启动;
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-10 16:27
引用第7楼hnyyhym于2012-12-10 11:48发表的  :
本来不想发言的,看来你只懂工控,不懂电工呀,大功率电机一般就是互感器变换电流再控制热继电器。
我想问下楼主你热保护怎样选型大家都知道不管多大功率经互感器以后转换下来最大只有5A电流
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-11 08:30
引用第14楼tangrenbo89于2012-12-10 16:27发表的  :
如果是串人互感器型的热继电器,那么不要考虑热继电器的选型,因为基本上都是选0-5A的。。。主要考虑互感器的比例就行了! 比如你主线路的额定电流为200A左右 你互感器选为200/5就能实现了。
每天一点点
fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-11 08:31
根据主回路电流选电流互感器变比,再选热继电器。附图可参考。 自耦减压启动柜接线原理图1.rar (30 K) 下载次数:63
名扬天下
发帖数量: 115 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1812 分
在线时间: 162(小时)
查看名扬天下的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-11 08:49
50Kw以下电机星三角启动,热继电器应直接接在Km1或kM2上,电流选电机额定电流的一半乘1、2倍,就可以。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-12-11 08:59
引用第12楼wwcwwc于2012-12-10 16:11发表的  :
楼上也是一种方法。
晕!还不相信?这么多大启动柜就是通过互感器,热继电器取样电流保护的,你没见过?还要您这个不懂的人在这里提醒要注意安全,哪里不安全了?请讲讲,一般不懂你就去百度百度,如果多次还坚持你自己的想法就不是搞工控的人的风格呀!
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64958 分
在线时间: 740(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-12-11 09:17
我一般装在主电源上
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-12-11 20:23
引用第11楼心情不错于2012-12-10 15:06发表的  :
直接上图,热继电器电流,整定为电机额定电流的一半。
这个在星型起动时,好像不受热过载的保护
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
现实记
发帖数量: 40 个
工控威望: 160 点
下载积分: 2407 分
在线时间: 26(小时)
查看现实记的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-12-11 21:24
1楼的所讲难解呀,,电机主线是通过电流互感器的,来显示电流大小的,不是串联的,10楼所说的,,如果电机的电流是500安,还用接触器起动吗?这么大的电流一般用软起动了,,
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-12-12 00:13
引用楼主scw威伟于2012-12-09 22:13发表的 星三角电机,热继电器应怎么选择 :
如果用三个接触器做星三角起动控制,KM1是主接触器,KM2为三角型,KM3为星型,热继电器应加在哪个接触器上,热继应选多少A的呢,就拿15KW的电机为例,额定电流是32A。
如果电动机在150kw一下;建议用直接式热继电器;在km2下面;毕竟直接式热继电器可靠;特别是施耐德;西门子等等的质量确实好;如果在几百kw以上;因为特别大的热继电器很少;用0-5a的热继电器;3相电流互感器经过;这样控制比较可靠安全;比上面那个图来的可靠;我看过以前的电工方面的书;热继电器接在电动机进线上的;其实这个方法不太理想;因为如果启动时间长;力矩大的话;热继电器容易动作;所以接在运行下面比较合理;总体来说;直接式热继电器比互感器经过的热继电器来的可靠一些;
真诚到永远
guo4285
发帖数量: 117 个
工控威望: 295 点
下载积分: 5144 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-12-12 08:26
引用第4楼fuznzen于2012-12-10 09:55发表的  :
  我见过热继电器串在电流互感器上的图,实物也是这样接的。启动完成后KA2断开,热继电器的热元件才有电流通过。
[attachment=98041]
非常正确,我们都是这样做的。
