指令
整流稳压板电容自爆
辛勤蜜蜂
346 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2011-06-03 06:32
昨晚配电盘上的24DC指示灯不亮初步判断是24VDC电源异常,经测量后发现24VDC整流稳压板没有输出电压,随即更换,这时整流板上的电容自爆,连续换了三个全爆。我又在别的机器上拆下一个换上好了。请问这时咋回事,我所换的整流板型号全是一样的!
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-06-03 07:00
超过电容的额定电压或电容正负接反。仔细看看板子吧。
渤海边
天下大事必作于细
160 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
发表于: 2011-06-03 07:59
电解电容有极性,电压过高会爆浆。
baqqqqje
143 个
238 点
2708 分
在线时间: 261(小时)
查看baqqqqje的
发表于: 2011-06-03 08:09
楼上说的对啊呀
wangyangde
48 个
152 点
812 分
在线时间: 30(小时)
查看wangyangde的
发表于: 2011-06-03 08:32
装上就爆,多是极性问题,要么是电压高出很多,不要相信板子上标的正负,最好和其它图标对比。小弟就碰到板子上图标相反的标示。
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
辛勤蜜蜂
346 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2011-06-03 09:40
1楼 你好 我直接了整流板得输入端24VAC 也要看正 负极吗 板上也没有啊 还没接24VDC输出 就爆了
wangyangde
48 个
152 点
812 分
在线时间: 30(小时)
查看wangyangde的
发表于: 2011-06-03 10:19
难道还没通过整流电路?
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-06-03 11:18
可能是你的整流模块击穿,电容得到的是交流电所以才爆,要是电容极性电压等级问题
皖虎
71 个
167 点
502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的
发表于: 2011-06-04 12:40
在线或不在线测量整流桥,就能判断了
dnvihc
107 个
239 点
5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2011-06-04 13:22
可能是你的整流模块击穿,电解电容有极性,电容正负接反,电压过高会爆浆。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-06-04 13:45
最好仔细查一下还有没有其它元件是坏的,不要急于通电,坏一个就可以了,你还连坏三个!!容易出大问题哦!
QQ32135553
ntsjh
133 个
279 点
8053 分
在线时间: 142(小时)
查看ntsjh的
发表于: 2011-06-08 21:39
整流模块击穿,电压过高,电容极性接反
整流稳压板电容自爆
