辛勤蜜蜂
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-03 06:32
昨晚配电盘上的24DC指示灯不亮初步判断是24VDC电源异常,经测量后发现24VDC整流稳压板没有输出电压,随即更换,这时整流板上的电容自爆,连续换了三个全爆。我又在别的机器上拆下一个换上好了。请问这时咋回事,我所换的整流板型号全是一样的!
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1603(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-03 07:00
超过电容的额定电压或电容正负接反。仔细看看板子吧。
渤海边
天下大事必作于细
发帖数量: 160 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-03 07:59
电解电容有极性,电压过高会爆浆。
baqqqqje
发帖数量: 143 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2708 分
在线时间: 261(小时)
查看baqqqqje的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-03 08:09
楼上说的对啊呀
wangyangde
发帖数量: 48 个
工控威望: 152 点
下载积分: 812 分
在线时间: 30(小时)
查看wangyangde的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-03 08:32
装上就爆,多是极性问题,要么是电压高出很多,不要相信板子上标的正负,最好和其它图标对比。小弟就碰到板子上图标相反的标示。
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
辛勤蜜蜂
发帖数量: 346 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-03 09:40
1楼   你好   我直接了整流板得输入端24VAC     也要看正  负极吗  板上也没有啊   还没接24VDC输出  就爆了
wangyangde
发帖数量: 48 个
工控威望: 152 点
下载积分: 812 分
在线时间: 30(小时)
6楼  发表于: 2011-06-03 10:19
难道还没通过整流电路?
小弟文化水平有限,想跟各位大哥学习。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-03 11:18
可能是你的整流模块击穿,电容得到的是交流电所以才爆,要是电容极性电压等级问题
13966443453
皖虎
发帖数量: 71 个
工控威望: 167 点
下载积分: 502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-04 12:40
在线或不在线测量整流桥,就能判断了
dnvihc
发帖数量: 107 个
工控威望: 239 点
下载积分: 5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-04 13:22
可能是你的整流模块击穿,电解电容有极性,电容正负接反,电压过高会爆浆。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-04 13:45
最好仔细查一下还有没有其它元件是坏的,不要急于通电,坏一个就可以了,你还连坏三个!!容易出大问题哦!
QQ32135553
ntsjh
发帖数量: 133 个
工控威望: 279 点
下载积分: 8053 分
在线时间: 142(小时)
查看ntsjh的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-06-08 21:39
整流模块击穿,电压过高,电容极性接反
