事业
急停按钮的接法
7
8
9
10
11
12
13
Pages: 9/22 Go
monklee007
查看monklee007的
96楼
发表于: 2011-05-24 22:18
pilz安全模块就是通过常开点接入plc中的作为反馈,实际的急停按钮再硬件连接上还是常闭的
kingnn1370
82 个
208 点
850 分
在线时间: 129(小时)
查看kingnn1370的
97楼
发表于: 2011-05-25 11:10
我个人感觉你说的急停的方式是取消PLC输出。而不是在执行的元件上设置急停按钮。我感觉急停还是在执行元件的线路上设置比较好点
黄龙波波
43 个
144 点
612 分
在线时间: 11(小时)
查看黄龙波波的
98楼
发表于: 2011-05-25 11:15
其实用常开点做急停不好.如果哪里线断了都不知道.出事了.一按急停.没用.
qdmjf
124 个
1040 点
24344 分
在线时间: 92(小时)
查看qdmjf的
99楼
发表于: 2011-05-27 13:36
学习一下
ershou
查看ershou的
100楼
发表于: 2011-05-27 14:09
按照设计规范,急停开关必须接常闭点,原因有2种,一种是急停断线时,失去作用,第二种是由于是急停开关,长时间运行时很要有人去碰,时间长触点进入灰尘,如果是接常开点,触点上有灰尘,你按下急停也会不起作用的。
一个设备的设计的好不好,完全取决于安不安全。
下载积分:+3(dl2006) 热心助人
依靠
查看依靠的
101楼
发表于: 2011-05-27 18:10
最好还是接常闭点,接常开点最大的问题就是开关接触不良后起不到安全作用
批发光电开关,接近开关,电话13721162413
72 个
156 点
693 分
在线时间: 21(小时)
查看54481032的
102楼
发表于: 2011-05-27 21:08
安全第一
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
103楼
发表于: 2011-05-31 21:33
支持2楼
syfgw73
72 个
231 点
467 分
在线时间: 127(小时)
查看syfgw73的
104楼
发表于: 2011-06-01 08:20
接常开与接常闭,这只是对编程时是编常开还是常闭,其他的无关
charley
39 个
189 点
769 分
在线时间: 30(小时)
查看charley的
105楼
发表于: 2011-06-01 13:12
与安全相关的电路应该考虑极端情况,如
1电机的断电刹车
2夹紧油缸的断电油路夹紧
3断电后恢复电源不应自动恢复动作,等等
试想一老鼠咬断几根控制线(包括急停线)会怎样?您只有唯一的办法---去拉断总闸,急停开关当然用常闭触点切断控制回路的电源,用于保护目的常闭触点接入PLC输入也是欠妥的.
hurtqq
查看hurtqq的
106楼
发表于: 2011-06-01 15:39
这个跟程序有关,想用常闭把PLC里程序换一下就行了。个人习惯而已
seatao
161 个
287 点
2296 分
在线时间: 119(小时)
查看seatao的
107楼
发表于: 2011-06-01 15:59
常闭
7
8
9
10
11
12
13
Pages: 9/22 Go
急停按钮的接法
