a1987301
发帖数量: 30 个
工控威望: 159 点
下载积分: 584 分
在线时间: 19(小时)
查看a1987301的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-27 15:11
大家好!看哪位高手能不能帮我看看这是什么问题!我按回原点按钮,伺服执行回原点工作直到原点接近开关闭合,可有时原点按钮按下后,伺服走了一段就停止,有时动一下,这样原点执行总不到位,这就影响在自动工作时执行回原点不执行,客户说是死机了;可是同样的程序别的工作没出现过,我更换了编码线包括伺服驱动还有接近开关,有时还是这样,哪位大师能不能帮我分析一下是什么问题,每次执行后但原点标记A280.5和A281.5都已经接通表示原点已经到位,可伺服没动;我实在想不出什么办法,不知更换PLC 行不行了,呵呵!
sbwcc
发帖数量: 27 个
工控威望: 184 点
下载积分: 767 分
在线时间: 13(小时)
查看sbwcc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-27 19:52
引用楼主a1987301于2013-05-27 15:11发表的 欧姆龙CP1H回原点的问题 :
A280.5和A281.5在没有确定脉冲输出原点时ON。确定有原点OFF。
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-27 20:30
看看这个!~!
附件: Doc1.doc (90 K) 下载次数:812
hongye193
发帖数量: 14 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1016 分
在线时间: 8(小时)
查看hongye193的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-29 16:00
你回原点是否是走的梯形,加减速是多少,是否存在前后限位,如果有的话,有一种可能是你的前限或者后限距离原点太近了,
而回原点的梯形还没走完,就会有你说的这种情况。
不知道对你有没有用
a1987301
发帖数量: 30 个
工控威望: 159 点
下载积分: 584 分
在线时间: 19(小时)
查看a1987301的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-26 17:18
截图不知道怎么传,我用的是常闭触点;手动回时,有时动一下,就不动了,要在按一次回原点就好了,如果是在自动中就麻烦了!谢谢大家的关注!
hlhqy
发帖数量: 39 个
工控威望: 194 点
下载积分: 3565 分
在线时间: 97(小时)
查看hlhqy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-28 22:30
还是多看看官方手册吧,主要有回原点的方式、不要在脉冲输出中执行回原点、加减速度要合适,必要时看看脉冲输出的错误代码。
zhuqimao
Bodhi tree
发帖数量: 70 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1686 分
在线时间: 72(小时)
查看zhuqimao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-29 10:47
是不是到达原点时,没有减速到原点接近的速度。
深圳周边电气电工PLC服务。
huangxian
发帖数量: 102 个
工控威望: 214 点
下载积分: 4430 分
在线时间: 72(小时)
查看huangxian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-20 23:37
没有减速到原点接近的速度。
liwei203925
发帖数量: 72 个
工控威望: 140 点
下载积分: 783 分
在线时间: 29(小时)
查看liwei203925的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-22 01:13
kings721
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 281 分
在线时间: 41(小时)
查看kings721的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-23 15:57
有干扰的可能。
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-24 21:38
欧姆龙小型机和中型机回原点有两种方式:ORG和当前值预置功能!
当前值预置功能对于CP1系列PLC需要自己编写程序,配合INI指令完成,但是不需要设定相关回原点参数;
ORG指令使用方便,不需要编写回原点程序,但是需要设定PLC参数。如果参数设定不正确,执行回原点操作反而很麻烦!
以下以CP1H使用ORG指令回原点举例说明:
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-04-24 21:48
最后一步:在程序中插入极限程序!
