  • 3
  • Pages: 1/3     Go
海你好咸
发帖数量: 312 个
工控威望: 394 点
下载积分: 2774 分
在线时间: 207(小时)
查看海你好咸的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-06-07 14:18
如图,加工顺序从右至左加工,左右分别交替执行,首次运行时左边的机构优先;
右边已加工的物料,左边机构不能重复加工。
用什么样的思路来做,目前采用的时计数求余数的方法来给左右交替执行。
但现在执行时还是有些问题,比如当来料的间隔比较小时,右边放行的“已加工”物料还没有通过左边机构,就会触发左边重复加工的问题。
这小问题搞得有点头大啊!大家有处理过类似的案列么,有空来交流下!
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 211 个
工控威望: 306 点
下载积分: 2918 分
在线时间: 113(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-07 17:17
还要增加一个出料光电吧
  • 下载积分:+3(海你好咸)
    木林森
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 2094 点
    下载积分: 2954 分
    在线时间: 218(小时)
    查看木林森的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-06-07 17:47
    这不和通信轮询一样吗,工位1Done位复位工位1使能并激活工位2使能,工位2反之。
  • 下载积分:+3(海你好咸)
    bruce2020
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1149 个
    工控威望: 1410 点
    下载积分: 3567 分
    在线时间: 765(小时)
    查看bruce2020的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-06-07 22:34
    有现成的模块,我们的生产线,每个轮子是一个步进马达。东西在上面流动。都不用气缸挡,气缸只需要上下运动。配合RFID。
    步进马达的停止位还是很好的。6个马达组成一段。配合感应器。能控制上下游两站,呼料,禁上游的物料进入。同时运动也可以。
  • 下载积分:+3(海你好咸)
    海你好咸
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 2774 分
    在线时间: 207(小时)
    查看海你好咸的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-06-09 19:18
    引用第1楼gaoyingchun于2022-06-07 17:17发表的  :
    还要增加一个出料光电吧
    新增个出料感应器没必要吧,倒是在前面增加个阻挡气缸应该会效果好不少
    海你好咸
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 2774 分
    在线时间: 207(小时)
    查看海你好咸的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-06-09 19:25
    引用第2楼木林森于2022-06-07 17:47发表的  :
    不一样的,左右机构最好的状态要能同时加工,右边干完后左边机构不能重复干活,左边机构能不能干活这个怎么判断很重要
    海你好咸
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 2774 分
    在线时间: 207(小时)
    查看海你好咸的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-06-09 19:26
    引用第3楼bruce2020于2022-06-07 22:34发表的  :
    这里是条皮带线,还是普通电机那种
    tcrj
    发帖数量: 126 个
    工控威望: 1260 点
    下载积分: 7629 分
    在线时间: 220(小时)
    查看tcrj的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-06-09 19:38
    皮带线驱动部分加编码器或者光电来计算距离,成本最低
    海你好咸
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 2774 分
    在线时间: 207(小时)
    查看海你好咸的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-06-09 20:11
    引用第7楼tcrj于2022-06-09 19:38发表的  :
    确实是加编码器最好,估计客户不允许
    这种接的别人的烂尾项目,都特么屎坑
    kuangjuncai8
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 890 分
    在线时间: 166(小时)
    查看kuangjuncai8的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-06-12 11:00
    产品带资料跑就行了,你实物过去了,把资料也丢过去,有没有加工的标志放资料里面。下一个工位是否加工通过判断资料里面的数据就可以了。这在线体是很成熟的方法了。
  • 下载积分:+3(海你好咸)
    海你好咸
    发帖数量: 312 个
    工控威望: 394 点
    下载积分: 2774 分
    在线时间: 207(小时)
    查看海你好咸的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-06-12 22:15
    引用第9楼kuangjuncai8于2022-06-12 11:00发表的  :
    这条流水线是普通调速电机不带编码器的,没法记录产品位置,产品也不带二维码。这样子我估计是带不了您所说的“资料”吧
    run324
    15820797696
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 1178 分
    在线时间: 80(小时)
    查看run324的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-06-12 23:34
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
