软件
两个容量不一样的变压器并联使用
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2016-11-04 23:54
两个容量不一样的变压器并联使用,一个是630千瓦一个是800千瓦,并在一起使用能行吗,两个变压器一次绕组接入的电压一样,二次绕组电压也一样,能一起用吗,希望大家能帮帮吗
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79221 分
在线时间: 524(小时)
查看apei2014的
发表于: 2016-11-05 08:18
这么大的变压器,最好是叫专业的人来弄
东隅已逝,桑榆非晚。
8256 个
10388 点
21124 分
在线时间: 3049(小时)
发表于: 2016-11-05 08:54
不建议并联使用,因为不满足并联运行的条件,至少感抗,阻抗是不一致的。
dgamen
岁月不饶人
315 个
423 点
2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的
发表于: 2016-11-05 09:16
没听说过这样用 相位、回路、感应电动势等等?
dugjj
237 个
537 点
3209 分
在线时间: 304(小时)
查看dugjj的
发表于: 2016-11-05 09:48
变压器的并联运行必须满足以下条件:
1 变压比相等 若二次输出电压不相等,会在绕组内产生循环电流,降低变压器的输出容量,甚至烧毁变压器.
2 短路电压百分数相等(即短路阻抗百分数相等) 短路电压百分数不等时,不能按变压器容量成比例地分配负荷,会造成短路电压百分数小的过负荷,短路电压百分数大的不能满负荷.
3 绕组的连接必须相同 绕组连接组不同时,将在绕组间产生很大的循环电流,使变压器严重发热以致烧毁.
4 变压器的容量不能相差过大, 1/3内
两台变压器输入端来自不同的电网不能并网使用
下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
204 个
313 点
16720 分
在线时间: 801(小时)
查看cbj198188的
发表于: 2016-11-05 09:50
不建议并联使用,容量不一样,变压器并联条件不具备。容易出故障。
让我们携手做的更好 QQ1661278321
金海洋
工控人家园,工控一家人
327 个
521 点
6994 分
在线时间: 186(小时)
查看金海洋的
发表于: 2016-11-05 10:23
我用过容量一样的变压器并联使用,容量不一样不行吧,会产生循环电流吧,造成变压器损坏
sxg123456
10 个
227 点
5569 分
在线时间: 27(小时)
查看sxg123456的
发表于: 2016-11-05 10:38
这是一个专业问题,用应该可以用的。我们公司630和400的在用,具体方案是电力公司帮我们做的。
shmu-g
123 个
226 点
32213 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-11-05 11:44
建议分开负荷,比并联可靠多。并联要求条件比较高而且容易出问题。
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2016-11-05 12:38
你需要并联运行的目的是什么?
你把两台变压器铭牌,高压低压系统图完全贴出来。
你的容量相差不是问题,但还要具备许多条件才能安全并联运行。
liubz258
11 个
98 点
756 分
在线时间: 20(小时)
查看liubz258的
发表于: 2016-11-07 22:02
不能并联使用。
李飞师傅
578 个
676 点
4085 分
在线时间: 471(小时)
查看李飞师傅的
发表于: 2016-11-08 08:25
可以并联使用但是要达到四楼说的条件。
两个容量不一样的变压器并联使用
