中考
请问这个要使用多少平方的线径才?
Pages: 1/3 Go
yuanbl09
14 个
139 点
467 分
在线时间: 31(小时)
查看yuanbl09的
发表于: 2014-11-26 02:11
请问大家有40台冰箱同时进行长时间运行测试,额定电压220V,功率200瓦,采用3相4线供电,请问正常情况下每相电线采用多少平方的线就可以满足要求?如果考虑到停电后突然来电,全部同时启动,这个时候每相线最小要多少平方才能满足使用要求?
longyangping
36 个
172 点
4752 分
在线时间: 19(小时)
查看longyangping的
发表于: 2014-11-26 07:07
4平方可以啦
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2014-11-26 07:35
如果照计算呢,每相14台,合2.8kw,同时启动,照4-7倍起动电流算,最多21kw,合100a。而bv线可按1平方毫8来算,要用16平的算。但同时启不会那么一致的,所以用10平也行。最终,用线可为4*10平+6平,或4*16平+10平
chenxue163
270 个
407 点
8206 分
在线时间: 735(小时)
查看chenxue163的
发表于: 2014-11-26 08:17
用RVV 4*6 的线
danguliuxin
201 个
800 点
6329 分
在线时间: 247(小时)
查看danguliuxin的
发表于: 2014-11-26 11:09
同意二楼的说法
alan_ce
23 个
112 点
651 分
在线时间: 60(小时)
查看alan_ce的
发表于: 2014-11-26 11:11
四十台每台200瓦,功率八千瓦,三相平衡四平方已够,建议六平方
dusongjie
221 个
524 点
9068 分
在线时间: 100(小时)
查看dusongjie的
发表于: 2014-11-26 14:36
同意2L
jint20130103
53 个
150 点
3041 分
在线时间: 71(小时)
查看jint20130103的
发表于: 2014-11-26 14:47
二楼完全正解~
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2014-11-26 15:30
2.5平方就够了,国标铜芯线。
dusongjie
221 个
524 点
9068 分
在线时间: 100(小时)
查看dusongjie的
发表于: 2014-11-26 16:08
8L好相不行
lnsyzbw
114 个
240 点
7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的
发表于: 2014-11-26 20:16
2楼正解
做到老,学到老
50 个
166 点
4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的
发表于: 2014-11-26 20:37
最准确的,就是看一下每台冰霜的工作电流是多少算。用三相四线接,用国标铜线,2.5平方刚够用,建议4平方
追求卓越
Pages: 1/3 Go
请问这个要使用多少平方的线径才?
