wanglong1122
查看wanglong1122的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-08 15:37
   我们公司现在上了2台2500KVA的变压器,负荷容量约为5500KW请问下市否过负荷?打算在原来的基础上在上台2000KVA的变压器为2线用,负荷量约为5500KW,这个设想可以吗?也就是说7000KVA的变压器可以带11000KW的负荷吗?急。。。。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-08 15:41
找本电工手册算一下!主要是要熟悉你的设备,系数要合理!
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-08 15:59
引用楼主wanglong1122于2010-12-08 15:37发表的 变压器过负荷的问题 :
要是这样的话,那是严重过载。
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-08 16:05
严重过载,变压器容易坏
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-08 16:45
实际上要看你的负载的投入率,实际上并不是所有的机器同时工作的,同时投入不大于70%的情况下就没问题,要看最大的电流是多少!!!
要区别对待
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
mayanheng
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-08 16:51
变压器名牌上有额定电流,不超就行
雪夜寒光
查看雪夜寒光的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-08 16:54
两台2500KVA的变压器,负荷容量5500KW是合理的,如果再加一台2000KVA的变压器,负荷为11000KW的话,肯定是过负荷的(不过也要看你们是什么性质的工厂,同时运行多少台设备0)。
一笑而过
发帖数量: 265 个
工控威望: 488 点
下载积分: 9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-08 18:49
负荷容量只是视在功率,你可以测一下是否过电流,如果没过流就是不过负荷!
xxj040202
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-08 18:51
可以的
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-08 18:55
这是严重超载,不过要看全部机器使用量来说。全部负载开启了那准烧变压器。
好好学习.天天向上.
fffsjm
发帖数量: 568 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-08 19:54
边超边用
wjun7610
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 708 分
在线时间: 34(小时)
查看wjun7610的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-08 21:12
如果真正用到这么大实时负荷就是严重超负荷了,如果只是设备总负荷这么多,而实际不同时使用就看负荷了最好不要超过70%-80%。保有一定的余量最好。
