ytysy
发帖数量: 49 个
工控威望: 169 点
下载积分: 511 分
在线时间: 64(小时)
查看ytysy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-24 11:06
最近做了一个项目,定长切断方面的装置,利用公司现有的设备PLC+1定位模块+编码器+伺服电机做电控部分。PLC 型号为FX2N,定位模块为FX2N-1PG,编码器为1000P/R的,设备运行所给出脉冲速率大约为500P/S,由于设备运行稳定行较差,速度变化较大,但是測长还是比较准确。调试过程发现定长很不准,怀疑是PLC型号选择不当,用的指令为高速脉冲比较指令。请高手指点一下。
guduleng
发帖数量: 120 个
工控威望: 249 点
下载积分: 790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-24 11:33
同一速度时    定长会发生变化吗?
ytysy
发帖数量: 49 个
工控威望: 169 点
下载积分: 511 分
在线时间: 64(小时)
查看ytysy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-24 14:21
是呀,同一速度下,定长也会发生变化,感觉高速脉冲比较指令不准。
guduleng
发帖数量: 120 个
工控威望: 249 点
下载积分: 790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-24 16:13
你有没有观察编码器的值   有没有干扰
还有就是有没有观察编码器跟踪的电机低速匀速时   定长会不会变化?
guduleng
发帖数量: 120 个
工控威望: 249 点
下载积分: 790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-24 16:24
还有如果机械方面有问题的话
那电气很难调的好的!!
vancouva
发帖数量: 222 个
工控威望: 397 点
下载积分: 4660 分
在线时间: 142(小时)
查看vancouva的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-24 20:32
搞设计需要懂机械,因为有时候是因为机械方面出现问题。但是他们是不会看出来的。但是通过电气就能知道。所以搞电气的应该比机械的技术水平高。
ytysy
发帖数量: 49 个
工控威望: 169 点
下载积分: 511 分
在线时间: 64(小时)
查看ytysy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-05-24 20:37
我做过一个实验可能能够说明这个问题,由于我需要对切轮进行120分度加上减速机等,需确定脉冲量的多少。开始对1PG用可变速控制方式,即对1PG#25b12置1,加高速脉冲比较指令,即“DHSCS D200 C252 M12“(D200脉冲量,C252 高速计数器,M12伺服启动元件)与"DTO K0 K17 D210 K1”经反复调试发现切轮定位很不准,后来改为定位模式(单速模式),即对1PG#25b8写1 ,这样切轮旋转定位可以做的很准。这个实验倒用不着根据测量来定位,但也会产生定位方面的问题,因此怀疑是不是跟PLC 的运算速度或是中断处理有关
[ 此帖被ytysy在2010-05-24 21:05重新编辑 ]
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-05-29 00:29
我又想跟大家讨论下运动控制
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-05-29 16:23
用这样的方式定位能准才见鬼!
还不如直接用1PG做开环的脉冲定位好用.
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
anian71
发帖数量: 7 个
工控威望: 183 点
下载积分: 468 分
在线时间: 36(小时)
查看anian71的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-05-31 23:09
9楼说得对,用开环控制。
ccj123456
发帖数量: 94 个
工控威望: 222 点
下载积分: 905 分
在线时间: 56(小时)
查看ccj123456的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-02 11:27
引用楼主ytysy于2010-05-24 11:06发表的 关于运动控制的问题 :
直接用PLC加编码器为1000P/R就可以了,定位很准的,我单位就生产定长断料机QQ329303070
