a8897044
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-19 11:34
隔天开机后 原本设顶1000脉冲走30CM 结果有偏差 可是在运行的时候又能保持,且不会偏差~~~只是在每天开关机又变化...客户每天早上都要重新调一次机....要被轰炸了 各位兄台救命啊 有可能是什么问题呢?机械传动那部分有问题吗?
chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-19 13:13
重新调一次机是指调哪儿?要用断电保存寄存器。
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
发帖数量: 235 个
工控威望: 226 点
下载积分: 791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-19 13:26
1调机是调整哪一部分?数值的设定吗?数值是保存在断电的寄存器吗?2也可能是机械配合间隙的问题!热胀冷缩也可能导致开机的偏差!
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 53(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-19 16:21
有没有初始脉冲问题,在程序中稍作改变,开机运行就初始脉冲,将输出脉冲清零应该没有问题了。出现第一次不正确可能是停机的时候有脉冲记忆。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-19 20:01
你做一个回原点呀!
这个人很懒,什么也没有留下!
chhailj
查看chhailj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-08-19 21:49
应该是没有做好回零  就是楼上说的回原,开机走一遍回零就OK了吧
a8897044
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-08-20 16:19
重新调一次机 是因为走的距离跟原来不一样了 生产人员要重新设定一次脉冲对应的距离 比如原来设的值是900 走1M  发生偏差900走了0.9M 为了走到1M  就重新调了下设定值
a8897044
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-08-20 16:20
我是没做回原点......我用两个DDRVI指令 一个指令正方向 另一个反方向...
a8897044
发帖数量: 129 个
工控威望: 282 点
下载积分: 859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-08-20 16:23
因为是老机型 做了好几年了 都还稳定 都是这样做的
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-08-20 16:28
请你设计一个带原点回归的系统,每次开机都找原点,这样就不会发生走位偏差的问题了,我们用的系统都带原点回归,几乎很少发生走位偏差的事情.
王先生
查看王先生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-08-20 22:01
楼主的伺服是安装什么机械上? 整个运行过程叙述详细点最好。
usermichael
Michael
发帖数量: 95 个
工控威望: 295 点
下载积分: 579 分
在线时间: 81(小时)
查看usermichael的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-08-20 22:29
可能是原点漂移了!指定原点,开机先回原点!
