zandy818
查看zandy818的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-29 16:01
我们使用的固态额定电流是40A。在每条动力线上装有固态继电器,串联连接了快熔,为额定10A。由于设备拆装方便,于是在动力线用对接插头连接。固态继电器在设备运行3。4小时后击穿。换了3个同样情况发生。查出问题在对接插头。拆去对接插头。把动力线接死。就没有发生了。。
可我不明白。继电器坏了3个。。快熔却都没事。。?为什么?
zandy818
查看zandy818的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-06-29 16:02
换了一批好的对接插头后。。也没这个情况发生。。估计是插头微小漏电。。。还是什么??
gm2637
查看gm2637的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-06-29 20:05
快熔主要对电流而言,但固态继电器主要敏感于过大的高压脉冲。
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
发帖数量: 391 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 227(小时)
查看jtcsdc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-06-30 05:58
引用第0楼zandy818于2007-06-29 16:01发表的 固态继电器击穿疑团? :
估计此故障是因对接插头有部位接触虚打火所致。
解剖对接插头看一下就能发现问题。
另外,快速熔断器是短路保护,只所以继电器坏了3个,快熔却都没事,
是你的负载没有短路。只是对接插头接触虚。
raoyong168
发帖数量: 39 个
工控威望: 195 点
下载积分: 597 分
在线时间: 13(小时)
查看raoyong168的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-07-01 20:20
熔断器不是瞬间断.它有一个时间.而固继只要瞬间过电压就可能烧毁.
犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 561 个
工控威望: 3262 点
下载积分: 5402 分
在线时间: 176(小时)
查看犹耘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-07-02 14:49
对接插头接触不好,断开时产生了反瞬间高电压。击穿场效应管。快熔是高电流器件,一下不会坏掉
http://www.brsbox.com/
wufusheng
查看wufusheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-07-02 22:24
1.负载是感,容,阻,性?
2,动力线路接插件要可靠.
.可用接触器加浪涌吸收器代之
4注意器件质量.
zandy818
查看zandy818的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-07-03 11:33
对接插头质量不好。因用的是7芯插头。3根动力线之间的绝缘性不好。。尤其在发热后。两相之间产生导通。。因为都是在工作3。4个小时后才发生的。。。
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 468(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-04-26 07:37
要确保快熔装在固态的前面,这样也能对固态的烧毁电流也会起到限制的做用的
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
发帖数量: 811 个
工控威望: 676 点
下载积分: 311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-04-29 15:21
我用原来接触过不少,只碰到过负载短路烧坏的。这种情况是接触不良造成的,(瞬间大电流)
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
刘建勇
查看刘建勇的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-04-29 16:13
