zhongwen1234
发帖数量: 115 个
工控威望: 195 点
下载积分: 615 分
在线时间: 73(小时)
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-17 12:24
一般说的硬限位,是一头一尾各一个传感器吗? 还是两端加机械缓冲防撞
我这边厂子里,伺服最多只有一个原点开关,没有限位开关,但是一般有缓冲块。撞了会过载报警。
这种用法是不是风险很大? 还是说这就是常规用法?
皮五
发帖数量: 720 个
工控威望: 2750 点
下载积分: 768 分
在线时间: 394(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-17 12:35
一般伺服可以有软限位+输入点限位
至于外部的硬限位是物理阻挡
li19930121
发帖数量: 885 个
工控威望: 2248 点
下载积分: 1871 分
在线时间: 416(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-06-17 13:15
不配减速机的话,可以不用装正负限位开关
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 155 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-06-17 16:10
1、对于写程序的人来说限位光电就是硬限位(软限位是指程序里写的位置限制),对结构的人说物理限位就是硬限位
2、没限位光电也不是说不行,风险大家都清楚,一般是实在装不了限位光电才只能做妥协,否者还是老老实实配好
ljb6688
发帖数量: 1830 个
工控威望: 1978 点
下载积分: 114958 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-06-17 16:48
看具体应用场景,我一般就用原点,软
硬限位一概省略。但是有危险的话要加
zq123666
发帖数量: 539 个
工控威望: 2202 点
下载积分: 26286 分
在线时间: 1182(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-06-17 17:57
为了省接线时间与IO,我一般都只用一个原点光电开关,在程序里编写正负软限位,且可以在HMI上修改软限位。
dingzyi
发帖数量: 738 个
工控威望: 893 点
下载积分: 9851 分
在线时间: 501(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-06-17 18:14
机械硬限位是必要的,然后程序里再加位置限位,然后左右开关光电作为正负限位就完美了。这才是最安全的保护。
plc
都是风景幸会
发帖数量: 24 个
工控威望: 87 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 38(小时)
查看都是风景幸会的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-06-18 10:44
只有原点的话 使用会原点功能不会有问题吗
王玮北
ggggfnux
发帖数量: 155 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 156(小时)
查看王玮北的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-06-18 11:37
引用第7楼都是风景幸会于2024-06-18 10:44发表的  :
只有原点时,原点其实是同时作为一个极限使用的,程序逻辑上不会走超过原点的,当然要是加了电池的话就另说了
未来代码侠
未来已来,与AI同行。
发帖数量: 380 个
工控威望: 867 点
下载积分: 1092 分
在线时间: 217(小时)
查看未来代码侠的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-06-18 13:35
硬限位,也称为物理限位或机械限位,是指在机械设备中设置的实际物理限制,用于防止运动部件超出其安全或设计范围
智慧引领未来,创新改变世界。 AI回答仅供参考。不对也不改!!!
雪山飞狐
发帖数量: 12929 个
工控威望: 15639 点
下载积分: 43995 分
在线时间: 998(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-06-18 13:36
限位功能。
水木之杨
发帖数量: 67 个
工控威望: 374 点
下载积分: 6107 分
在线时间: 124(小时)
查看水木之杨的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-07-03 14:27
回原点程序可以自己写的,为什么必须要用回零指令呢
