一路向前hg
相互学习,共同进步!
发帖数量: 229 个
工控威望: 303 点
下载积分: 917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-03-21 09:21
我想了解下,ECAT控制伺服,伺服为转矩模式
将扭矩设定值设置为1,此时电机按照旋转方向设定开始正转
用手捏住导致当前扭矩达到1,电机停止转动
但当我用手捏住反转电机时,电机是一个怎样的特性
例如我反转的扭力不能超过多少,反转的速度不能超过多少,这方面有没有限制,如果我以极快的速度反转,会造成什么样的损害
还望各位大师不吝赐教,谢谢!
斗志不能低
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 534 个
工控威望: 4587 点
下载积分: 494 分
在线时间: 385(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-03-21 09:32
以极快的速度反转,电机会报警失速
这个可以取消飞车报警去解决,主要是反正的扭矩,是不是也对应正转设定扭矩
联系电话15071699246,QQ296686949
ccj
发帖数量: 129 个
工控威望: 301 点
下载积分: 991 分
在线时间: 45(小时)
查看ccj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-03-21 10:33
可以设置速度限制
cccccy
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 6954 分
在线时间: 133(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-03-24 08:46
没用过转矩模式,过来学习一下
皮五
发帖数量: 683 个
工控威望: 2710 点
下载积分: 221 分
在线时间: 375(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-03-24 10:14
反转,驱动器会报警
书香伴侣
发帖数量: 272 个
工控威望: 508 点
下载积分: 86 分
在线时间: 189(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-03-24 13:43
没有任何问题,力矩设定1太小了,如果非要用手让电机反转,电机就相当于没有使能一样可以让你自由转动
自由转动的特性是什么呢,比如设定1反转自由转动和10反转自由转动,电机自由转动的特性是一样的吗
阳春节拍
发帖数量: 136 个
工控威望: 201 点
下载积分: 740 分
在线时间: 51(小时)
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-03-28 16:04
正转使能后,电机会按设定的正转扭矩和速度旋转;外力作用后,无论是低速正转或是停止或是反转或是超速正转,电机都会有设定的正转扭矩输出,附加在外力之上;停转使能时,外力使正转则附加反转设定扭矩,外力使反转则附加正转设定扭矩,以产生回位力矩;反转使能时,与正转使能相反。
因此扭矩模式可用于机械臂示教,记录各时刻的位置脉冲,就可以生成运动轨迹
以上,根据手册猜的 ,没实际用过复杂的扭矩功能
marksman_01
一起进步
发帖数量: 496 个
工控威望: 538 点
下载积分: 3316 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-03-29 21:50
扭矩也是一个矢量,有正反,设定的扭矩限制值其实是一个绝对值,不管正向或者反向力矩都是一样的,其实伺服的力矩本质上就是电流环的控制,如果不用扭矩模式,电机默认100%,切换到扭矩模式电流值就是限制值,这个加载的电流力矩对于作用在轴上的旋转力无论方向是一样的
