林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-01-12 15:24
一个10000多步的程序,怎么将输入输出的响应缩短,发现一个扫描周期很长,怕影响机械的响应精度。
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-01-12 15:27
换高性能的主机
我是想  能不能保证每次输入都能在当前扫描周期去响应输出,因为有一些输入是第二个扫描周期才响应的,这样就造成有一个扫描周期的误差时间,虽然只有几毫秒,但是精度高的设备,这样就造成每次程序的输出其实都是在1到2个扫描周期误差时间内的。
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
panguancheng
发帖数量: 199 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1491 分
在线时间: 43(小时)
查看panguancheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-01-12 15:39
发程序出来看一下开可以判断,不过一般不是步数的问题的
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-01-12 17:19
优化程序结构和代码,把非常重要的事情使用中断来保证响应。
wangzhentang
大傻
发帖数量: 130 个
工控威望: 197 点
下载积分: 8050 分
在线时间: 26(小时)
查看wangzhentang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-01-13 03:41
善用跳转和子程序,尤其子程序,不CALL不进入循环
林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-01-13 09:45
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1865 个
工控威望: 2127 点
下载积分: 2793 分
在线时间: 2280(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-01-13 10:01
你这样搞,扫描时间更加不稳定。楼主要稳定可以用定时扫描
我知道可以设置 恒定扫描周期,但是我们大部分程序的输入响应,你能保证每次的输入信号都是在程序的输入刷新阶段就读入么,有一些可以,有一些根本就不行,要到下一个扫描周期的输入刷新才能读入,这样不是有1到2个扫描的周期误差么
林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-01-13 10:52
ydyzq123
发帖数量: 171 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 267(小时)
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-01-13 11:21
我记得有个刷新扫描周期的指令吧
lugua1
发帖数量: 17 个
工控威望: 107 点
下载积分: 471 分
在线时间: 106(小时)
查看lugua1的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-01-13 11:23
PLC的工作模式     输入采集   程序执行    输出刷新。这样做能保证输入状态在同一个程序执行周期状态时一样的,给你编程和监控减小了很多难度。我猜你的工作模型可能是这样:比如一个运动部件往前运动,当传感器检测到时马上停止,这样程序在顺序执行时,你程序的长短肯定会影响你停的位置。如果你希望传感器感应到后运动尽可能快的停止可以采用如下方式1.你可用用外部输入中断。2.采用子程序和跳转,这样比如你的程序是10000多步,你运用跳转和子程序后(当前不用的程序不执行),可能当前执行的程序只有1000步。
林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-01-13 12:01
9楼正解啊,这边的机械就是这样,它要求的停的位置特别的准确,就是在中断里面触发跳转么,然后直接跳到程序动作那一部分么,但是这样被跳转过程序那一部分,那不是相当于增加了响应时间,也就是我的其他动作时间那不是也要受到影响。
zzyog
光洋PLC技术服务及密码破解
发帖数量: 503 个
工控威望: 690 点
下载积分: 840 分
在线时间: 556(小时)
查看zzyog的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-01-13 12:48
不常用的程序做成子程序,你的所有程序不会都一直又用吧
外部输入点关键的做成中断
