  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 788 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-03 14:25
目前有一案件,欲讓伺服在1秒內進行4次以上的變速
目前使用指定變速的方式,最多做到1秒兩次,誰有類似的使用經驗或案例可以分享
或者能給我指點一下
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1903 个
工控威望: 2165 点
下载积分: 2875 分
在线时间: 2310(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-04 09:14
台湾老弟,你都没有把问题描述清楚。速度模式还是定位模式,速度怎么变?
999感冒灵
发帖数量: 274 个
工控威望: 351 点
下载积分: 1210 分
在线时间: 65(小时)
查看999感冒灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-04 10:45
什么设备需要这么高速度变化响应
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 788 分
在线时间: 23(小时)
3楼  发表于: 2020-01-14 13:13
速度模式下做飛剪,切的東西須根據印件的尺寸以及切刀的尺寸做速度微調,最高速的情況下每秒能過4模左右,必須變換4次速度
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 788 分
在线时间: 23(小时)
4楼  发表于: 2020-01-14 13:16
引用第1楼eledesigner于2019-09-04 09:14发表的  :
速度模式下做飛剪
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 788 分
在线时间: 23(小时)
5楼  发表于: 2020-01-14 13:17
引用第2楼999感冒灵于2019-09-04 10:45发表的  :
什么设备需要这么高速度变化响应
印刷界內叫圓刀模切,自動化業界的判定的話,應該是飛剪的應用
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 788 分
在线时间: 23(小时)
6楼  发表于: 2020-01-14 13:21
切刀形式各異,主要看需求的產品形狀而設計
複雜的是印件在印刷過程中,尺寸會有變化,由於是軟材料,所以會有拉伸的情形,所以印件印好後,一整卷的印件,雖是印刷相同的尺寸,但整體會有1~3mm的誤差,切刀得依據尺寸誤差,調節追剪的速度
送紙跟追剪的關係是,送紙速度固定,追剪動作變速
追剪速度>送紙速度:切出來尺寸會比預定小
追剪速度<送紙速度:切出來尺寸會比預定大
[ 此帖被wu19821221在2020-01-14 13:31重新编辑 ]
zhujingyu69
发帖数量: 932 个
工控威望: 828 点
下载积分: 50716 分
在线时间: 1308(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-01-15 09:28
恐怕你走速度模式不行,要用位置模式,还必须用到电子凸轮。以送纸轴为主输入轴,切刀轴为从轴按凸轮曲线跟随主轴运动。要有一个虚拟轴作为主轴副输入轴进行材料拉伸的补偿运动。当然,还必须配置一个能检测色标的传感器,来提供材料的拉伸量,将这个拉伸量送入主轴副输入轴,这样主输入轴的运动与主轴副输入轴的补偿运动合成在一起,输出给切刀轴
  • 下载积分:+1(yl_pan) 热心助人!
  • 下载积分:+3(leechengyu) 热心助人!
    zhujingyu69
    发帖数量: 932 个
    工控威望: 828 点
    下载积分: 50716 分
    在线时间: 1308(小时)
    8楼  发表于: 2020-01-15 09:35
    之所以要有QD77MS模块,就是该模块有电子凸轮功能,否则为什么不用QD75模块?
    zhujingyu69
    发帖数量: 932 个
    工控威望: 828 点
    下载积分: 50716 分
    在线时间: 1308(小时)
    9楼  发表于: 2020-01-15 09:56
    理论上讲,如果切刀一周的长度等于产品长度,切刀切向速度只要等于送纸轴速度(也叫同步速度)就行;切刀一周的长度大于产品长度,切刀先加速到同步区,再减速到同步速度,在同步区完成裁切后再加速到原点;切刀一周的长度小于产品长度,切刀先减速到同步区,再加速到同步速度,在同步区完成裁切后再减速到原点。
    zhujingyu69
    发帖数量: 932 个
    工控威望: 828 点
    下载积分: 50716 分
    在线时间: 1308(小时)
    10楼  发表于: 2020-01-15 10:01
    电子凸轮曲线就按上面所说的设定
    wu19821221
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 788 分
    在线时间: 23(小时)
    11楼  发表于: 2020-01-15 10:30
    使用位置模式,就變成間歇式的動作了,需求者不會接受
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
