电脑
伺服驱动,伺服超出范围运行
q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂
117 个
287 点
1862 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2020-02-15 16:43
问题如图 是不是plc编程出错
[ 此帖被q2374392249在2020-11-04 14:13重新编辑 ]
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
q2374392249
117 个
287 点
1862 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2020-02-15 18:08
我用 PLSY也报错 相同的错误
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
496 个
1219 点
38246 分
在线时间: 330(小时)
查看385385的
发表于: 2020-02-15 20:08
就一贴图,应该高手们都懒得搭理
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2020-02-17 11:46
你的截图根本没截到问题点,都说了是486步
5U兼容3U指令不是说可以混着来
5U用K表示轴号,也可以写成3U的格式,3U用Y0表示轴号
Your happiness is everything.
q2374392249
117 个
287 点
1862 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2020-02-18 14:56
对不起我没有说清楚
这里的问题是:我一运行tbl 或者 plsy指令 对k5也就是5轴进行操作就报错说是运算错误
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
q2374392249
117 个
287 点
1862 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2020-02-18 15:25
各位老师,这里是我用的不对吗,请指教一下
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
q2374392249
117 个
287 点
1862 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2020-02-19 09:37
伺服z相是直接接到x点的吗?我直接接入之后接收不到
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3451 个
20990 点
32336 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2020-02-19 17:24
定位用32位指令,你用16位的监视对应的U0\g?004 006说不定是个负数
自动化单机,生产线,项目编程调试!
congrikunge
160 个
378 点
534 分
在线时间: 735(小时)
查看congrikunge的
发表于: 2020-02-21 09:38
你加了两个定位模块?
535 个
775 点
799 分
在线时间: 205(小时)
查看471165265的
发表于: 2020-02-21 13:47
DBTL
看看
q2374392249
117 个
287 点
1862 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2020-02-27 11:04
引用第9楼471165265于2020-02-21 13:47发表的 :
DBTL
看看
我试试看
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
伺服驱动,伺服超出范围运行
