mfp1985
发帖数量: 39 个
工控威望: 141 点
下载积分: 299 分
在线时间: 74(小时)
查看mfp1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-06-12 10:48
  我这做了一个机器用两个伺服定位    两个伺服独立动作   就是在两个位置上往复运动      用的是三菱plc本机的脉冲输出端子    y0y1控制脉冲 y3y4控制方向     定位命令用的是  ddrva   现在出了这么个情况定位一开始看起来还是准的但是干上十分钟   位置就能看出来整体向后移动了1毫米    就是伺服前进位置和后腿位置都向后移动了1毫米    而且两个伺服后移的距离不一样一个整体后移1毫米   另一个后移两毫米    随着时间加长后移距离越来越大      哪位大神帮忙分析分析牙
菜鸟入行
发帖数量: 1379 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-06-12 11:47
1、一直使能不要松
2、PA13设置0301或0311,这样丢脉冲或多发脉冲的机率减少
3、如果要求高,可做几分钟后再找一下原点
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-06-12 11:48
什么牌子的伺服,不会又是松下吧
伺服的问题   原先用的是凯恩帝的伺服    老出这个问题我都要疯了  后来换到华大的好了
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-06-12 13:26
有可能是反向的间隔时间太短了。也就是说前进还没有完全走完,后退的信号就来了。如果是这样的动作我一般用带有内部位置的伺服来做。只要给前进后退信号就行了。位置数据用通讯方式更改就行了。常用台达AB,和A2的
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-06-14 08:34
1.机械结构有问题。
2.干上十分钟,回次原点。继续干
3.台达好像还可以做偏移量
伺服问题换了伺服好了
宁静是奢侈的奢求。
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
发帖数量: 270 个
工控威望: 289 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 106(小时)
查看stincen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-06-14 10:27
把接地防干扰先做好
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31010 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-06-14 13:21
如果机械没问题,干个一年都不会有问题,
先确认发的脉冲和伺服收的脉冲
对     后来发现是伺服问题  换了伺服就好了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
静芳
发帖数量: 951 个
工控威望: 3030 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-06-14 16:11
正反转补偿一下
韦海兵
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 702 分
在线时间: 15(小时)
查看韦海兵的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-06-24 15:17
脉冲丢失?
zeng001
发帖数量: 185 个
工控威望: 609 点
下载积分: 2204 分
在线时间: 23(小时)
查看zeng001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-07-17 09:42
只要机械没问题 接地好 不丢脉冲就不会有这现象
1.非标设备设计, 结合人机HMI,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.以客户的利益和效益为出发点。
3.价格合理,设备靠谱。
4常驻上海、苏州、昆山周边地区
联系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-07-17 10:23
哪家的伺服  伺服目前我还没有发现有位置不准的现象 用的一直是台达B2系列的
凯恩帝的伺服  后来换到华大的好了
铭勇猛
发帖数量: 64 个
工控威望: 561 点
下载积分: 13368 分
在线时间: 113(小时)
查看铭勇猛的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-07-17 10:50
两个是同步的还是分开单独运行的?看一下你家伺服的牌子  有的伺服有龙门同步功能可以做,还有整体偏移的话 可以考虑上面说的 要排除干扰的可能。走程序的话 一般是没问题的。如果还找不到原因,可以先考虑跑一段时间回一下原点 找一下基准再开始运行
