abc2002831
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-10 15:43
55KW马达,有变频器带,装互感器和机械式电表,从启动开始测量10钟,10分钟看表是0.35*40=14度
每分钟是1.4度 ,1.4*60=84度,怎会这样,不是每KW1小时1度吗?既然超过了29度,谁能解释下??
那是还是空载测量,不明了??正常每小时应该是55度左右哦,怎么相差那么大??
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2091 个
工控威望: 3013 点
下载积分: 25329 分
在线时间: 1488(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-10 16:10
安装电能表测下
项目、视觉、通讯QQ3515716
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15105 点
下载积分: 7320 分
在线时间: 1447(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-10 17:11
空载和重载有区别,还有互感器电流比换算,电表接线正确
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-10 17:14
看马达的铭牌,找出其额定电流,用公式P=U*I*根号3*功率因数*小时不就得出来了吗?
你要懂得电动机的标称额定功率不是该电动机的消耗功率,是转轴输出的机械功率,怎能能用机械功率求耗电能量呢?!
好久不见啦
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-10 17:37
55kw指的是轴的输出机械功率,加上一部分损耗,才是输入功率。
abc2002831
发帖数量: 281 个
工控威望: 455 点
下载积分: 940 分
在线时间: 193(小时)
5楼  发表于: 2018-08-10 18:31
引用第2楼moyqfujian于2018-08-10 17:11发表的  :
接线是没问题的
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-10 20:03
肯定是人的问题
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-11 09:42
同意三楼 老兔子的说法
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28977 分
在线时间: 283(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-11 09:46
互感器和电表,离变频器远一点看看。
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-14 08:15
        电机的功率,一般指的是它的额定功率,即在额定电压下能够长期正常运转的最大功率,也是指电动机在制造厂所规定的额定情况下运行时, 其输出端的机械功率,单位一般为千瓦(kW)。
        如果是空转,它的功率要比额定功率小很多;如果超负荷运转,在短时间内的功率会超过其额定功率,但不能长期运行,否则会烧坏的。
        如果卡死,更会大大超过其额定功率,短时间内就可烧毁电动机。
        数据是客观的,楼主的算法有问题。
        简单办法:测量电机的电压、电流,可知是否超出额定功率。
wei443196448
发帖数量: 178 个
工控威望: 6391 点
下载积分: 6757 分
在线时间: 170(小时)
查看wei443196448的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-14 08:55
你们这也太仔细了把
17010054343
发帖数量: 45 个
工控威望: 219 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 17(小时)
查看17010054343的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-08-14 09:53
有功功率(KW),无功功率,视在功率KVA
