zengtie1991
发帖数量: 19 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 57(小时)
查看zengtie1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-29 15:11
请教一台威纶触摸屏MT8102IE与5台FX3UPLC通信进行数据读取与传输,小弟有一个项目分别是5台设备组成一条自动化生产线,用5台FX3UPLC加一个触摸屏MT8102IE,触摸屏用来控制这5台3UPLC,请问各位老师有什么方法?
wworko
发帖数量: 47 个
工控威望: 179 点
下载积分: 858 分
在线时间: 105(小时)
查看wworko的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-29 16:32
1控5,通讯的时候会很卡的。特别是马达控制部分要小心一点,触摸屏已经没有按JOG运行,PLC还有延时一段时间才接停止指令的。建议用以太网通讯,就没有那么卡。如果要使用232通讯,要设置站号。
我想用3U-485ADP,把5台PLC全部并起来,再和屏连起来,用modbus协议,没有用过不知道效果怎么样,232好像不行吧,
还有请问一下如果用以太网,是再每个plc上加一个以太网模块3u-enet-l吗?
还有用以太网模块是不是把所有的PLC加触摸屏接在交换机上?
huiming
技术交流
发帖数量: 670 个
工控威望: 6003 点
下载积分: 2803 分
在线时间: 569(小时)
查看huiming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-29 21:35
走用以太网,FX3U上加一个以太网模块.       用FX5U就不用了,直接有以太网,又方便。
最初打算是用西门子WINCC系统,用远程分布式 IO-ET200,伺服用总线控制,机器人用通信,但是这套成本太高。
后面考虑设备需要的单独使用,改成S7-1200-1215C.CPU,PROFINET通讯来组网。
最终确定改成三菱的了,如果用Q系列成本高,所以用3U的。
士林变频器代理 18312516885
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-30 09:18
5台不建议用485,特别是有电机控制的启停情况,有延迟,然后会导致定位不准,如果屏幕只是输入参数和读取监控参数,没有对电机有直接的启停控制,那就还可以,最好是用以太网通讯
大家好,这个生产线是这样的,
1.它由5台设备组成的一条自动化生产线,总长度20米,每台机有2-8个伺服,不同段机台有机器人,总台数6个机器人等
2.控制要求:一个主操作触摸屏为总控操作台,对1-5台机的运行,监控,手动调试,参数设置,报警等等需要可以控制及显示。
3.组装产品的规格是1-8#型号,当我在触摸屏输入型号A1,各个机台对应A1产品等的位置数据等自动调好,对应每台机的自动调节夹具以及不同型号高度,位置,组装动作,【因为有很多机械硬件高度是有伺服自动调节】,这个可以简单的第一个Y点输出控制4台输
Your happiness is everything.
hcl1230
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 530 分
在线时间: 75(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-30 10:02
还不如一台PLC控制5条线  简洁方便   选用三菱Q系列  马达多可以用运动CPU至于IO 模块不值钱 用那么多PLC反而麻烦
大家好,这个生产线是这样的,
冲风至兮
人在征途秋意浓,何堪风雨造英雄。
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 46(小时)
查看冲风至兮的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-07-30 11:41
加以太网模块,方便可靠。
大家好,这个生产线是这样的,
zengtie1991
发帖数量: 19 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1436 分
在线时间: 57(小时)
6楼  发表于: 2018-07-30 13:01
大家好,这个生产线是这样的,
3.组装产品的规格是1-8#型号,当我在触摸屏输入型号A1,各个机台对应A1产品等的位置数据等自动调好,对应每台机的自动调节夹具以及不同型号高度,位置,组装动作,【因为有很多机械硬件高度是有伺服自动调节】,这个可以简单的第一个Y点输出控制4台输入,假如1-8#对应每台机X0-X10就可以实施换产自动调节
我认为主要就是每台机的手动调节功能,如果向大家说的手动任意机台伺服的点动,会延迟等,这才是大问题,所以向大家征求意见,谢谢大家!
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 136(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-30 13:24
可以多整几个屏幕多屏多机,20米长的线体示教坐标的时候尴尬,这边喊那边应。还有五个PLC间要不要有关联??
你好,老板考虑是一条整线,只允许一个触摸屏,太多不好看,20米的示教,对参数的时候他说用对讲机,
5台PLC的关联不大,只有相邻两台的关联
谢谢
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
xuanxiu
发帖数量: 57 个
工控威望: 559 点
下载积分: 919 分
在线时间: 49(小时)
查看xuanxiu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-30 15:28
坐看大神回复
wangyuh7400
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-30 16:17
用以太网吧,用FX5u成本低点,自带以太网,4轴200k,485,模拟量,FX3u要另配以太网模块或以太网适配器
之前没有选5U的就是没有用过,这个项目有点急,现在开始做第2台机了,有两台已经用了3U的了,决定加以太网适配器,做以太网通信,请问有这方面的案例吗?
冲风至兮
人在征途秋意浓,何堪风雨造英雄。
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 959 分
在线时间: 46(小时)
查看冲风至兮的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-30 16:56
你这个最好IO用CC-LINCE,伺服、机器人用以太网通讯,然后再搞个平板走无线做远程调试用。
你好能留个联系方式吗
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11647 个
工控威望: 19039 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 2743(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-30 18:30
CANOPEN方式
你好,没有用过,不知道从何下手呢
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
