  • 3
  • Pages: 1/3     Go
春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-22 08:26
3U的PLC,加上1PG,控制4个三菱JE的伺服。
跑久了就跑位,出现位置误差,有时跑多了,有时跑少了?
伺服只在刚开始时回原点一次。
后来每个伺服加了滤波器,还是跑位。
通讯线用了屏蔽线,还是跑位。
现在4个伺服都跑位了!
现在只能循环N次之后就回一次原点。
请问一下各位,有没有遇到这样的情况?应该是什么问题?怎么样解决呢?
我是菜鸟。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-22 08:34
三菱的伺服就是有这个通病,抗干扰不行。我以前也用了很多方法。最后还问了三菱技术。还是不了了之。
没法了,只能在程序上做功课了。
人生没有如果只有后果
wangnaizhi
发帖数量: 1286 个
工控威望: 1562 点
下载积分: 4550 分
在线时间: 929(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-22 08:48
屏蔽线一头接地 一头焊在插头的金属部分     伺服外壳接地 我用台达的伺服都不回原点的 三菱的没有道理比台达的差啊
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-22 08:56
三菱的伺服没有那么差的,编码器线和动力线加磁环,看你的控制是走脉冲控制的,那要把伺服的24v电源单独接一个开关电源上,不要跟外部的磁性开关之类的接在同一个开关电源上。
  • 下载积分:+5(ykykkhor) 正解!
    zhaoxg
    发帖数量: 510 个
    工控威望: 10677 点
    下载积分: 9565 分
    在线时间: 340(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-22 09:12
    有些问题不是单独从电气角度考虑可以解决的!从机械角度考虑下
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9704 个
    工控威望: 8602 点
    下载积分: 16767 分
    在线时间: 5331(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-22 09:36
    先设置伺服显示 收到的指令脉冲数
    然后用PLC发一定数量的脉冲过去
    对比一下,脉冲数值是否相同?如果不同,JE可以设置滤波参数。把PA13设置成03开头。
  • 下载积分:+1(工控大学徒) 热心助人!
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢管理员分享!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-22 10:17
    我们公司也是用的JE伺服,只在开机回一次原点,也不会出现这个问题。
    还是程序或者伺服参数的问题,如2楼所说,三菱的伺服不会那么差的。。。
    hmilydyk
    自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 597 点
    下载积分: 1153 分
    在线时间: 167(小时)
    查看hmilydyk的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-22 11:10
    程序问题或者机械重复误差都会造成跑位,要具体问题具体分析
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2074 个
    工控威望: 2994 点
    下载积分: 25277 分
    在线时间: 1474(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-22 11:22
    丢脉冲很多场合都会出现 这种情况只要找到干扰源就可以解决
    并非三菱伺服抗干扰不行也不是松下伺服抗干扰不行
    大家一样的用法 有的不行 那就要从自身找原因
    1.电路漏电?破皮 接错线
    2.感性电路居多
    3.周边有火花设备(主要是电磁脉冲,如UV 电焊,静电设备等)
    4.同级电源合并不匹配(如开关电源24V 共正负 其实是有区别的)
    5.绝缘等级等
    6.参数:如输入最高频率100K 而接受频率范围设置500K或600K 造成滤过范围过大 脉冲波动 让伺服误动作
    干扰来自两个方便:外部和内部
    排查干扰源 才是王道
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    yanzhi2008
    yanzhi2008
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 9848 分
    在线时间: 312(小时)
    查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-22 11:55
    伺服跑次数多了有累积误差的,回一次原点正常,如果增益调整得当,跑的次数会多点。除非你是全闭环系统。
    我看到你了
    发帖数量: 373 个
    工控威望: 619 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 156(小时)
    查看我看到你了的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-06-22 15:32
    信号线很长吗?你把从PLC和1PG的高速脉冲输出信号线接会到PLC的高速计数器那几个输入点,然后检测一下输出脉冲和输入脉冲一不一样。如果是一样就不一定是线的干扰问题。
    然后接回伺服控制器,看伺服控制器收到的脉冲数和PLC发出的脉冲数一不一样,如果还是一样的话,可以再把伺服的脉冲输出接回PLC的高速计数那几个点,看看一不一样
    把伺服的刚性稍微调大一点点,其实我觉得机械配合上的问题也很大
    793259309
    玩转PLC
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 228 点
    下载积分: 4390 分
    在线时间: 120(小时)
    查看793259309的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-06-22 16:38
    引用第8楼030403118于2018-06-22 11:22发表的  :
    1.电路漏电?破皮 接错线
    2.感性电路居多
    你好!请问离子风棒会对伺服产生干扰吗?
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
