宁波
松下XH定位不准讨论
cbk
111 个
238 点
39298 分
在线时间: 227(小时)
查看cbk的
发表于: 2018-05-25 14:47
现有XH系统一套,CH0和CH1控制伺服轴(松下伺服),CH2和CH3控制步进;
1、设备进来控制电源已用滤波器隔离电网;
2、各电器也良好接地;
3、脉冲控制信号线也都用了屏蔽线连接;
现在问题是:运转多了(10次)以上后会发现有累积公差,请教各位还有哪些因素造成丢脉冲?
说明:机器本体接了0V,因为有个检测信号需要与机台连接才行!不知道是不是这个信号造成的!
谢谢各位!!
lzmtxp99
493 个
710 点
1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2018-05-25 17:16
首先要看你是伺服还是步进定位不准,因为步进丢步是不会有报警的,还有就是步进会有一定的累积误差的,1.看机械结构是不是右松动,2.脉冲信号的电源做独立电源,不要跟感应器那些用一个电源。
下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
cbk
111 个
238 点
39298 分
在线时间: 227(小时)
查看cbk的
发表于: 2018-05-26 08:13
伺服比较明显!
步进偶尔会运转不顺畅!!
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-05-26 08:25
松下伺服定位不准的情况很多人都遇到过。
flyfeky
bilibili 工控贵族
897 个
1048 点
2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2018-05-26 08:37
松下PLC没有问题. 6轴 4轴做了一年多也没问题.
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
cbk
111 个
238 点
39298 分
在线时间: 227(小时)
查看cbk的
发表于: 2018-05-26 08:44
我估计是信号干扰到的!!机台接了0V,肯定是有影响的!!
真想不到其他的问题了!!
人在旅途
62 个
223 点
4089 分
在线时间: 63(小时)
查看人在旅途的
发表于: 2018-07-10 22:06
试下隔离变压器给控制电源
哈哈哈哈哈……
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2018-07-11 08:05
我之前遇在不同的项目分别遇到过的两个情况:1,松下旧款PLC驱动三菱J2伺服,出现丢步,监控J2到每次少接收一个脉冲,后来初始化J2所有参数后解决。2,松下FPXH驱动某国产步进,丢步。排除所有外在原因后寻求步进厂家的技术支持,后来转来转去转到一个新来的工程师的电话,他说很多人反映松下新款PLC驱动他们的步进确实丢步,说要寄回去给他们整一下(具体整了什么未知),后来寄回去整过之后解决问题!
汪传福
626 个
2514 点
704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的
发表于: 2018-07-11 19:39
松下的伺服我用过好多,配三菱的PLC没有见到过你说的现象,松下配松下的伺服,我听我朋友他们说是有这样的问题,
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3280 个
7947 点
2462 分
在线时间: 12717(小时)
查看renzhe的
发表于: 2018-07-15 15:05
是初次开发呢还是,单独一个台呢,我遇到过定位不准是由于传动问题,跟电气没关系的
dingyeyun
62 个
176 点
841 分
在线时间: 48(小时)
查看dingyeyun的
发表于: 2018-09-12 15:23
楼主说不准讨论
hgmgwe
698 个
1911 点
10725 分
在线时间: 912(小时)
查看hgmgwe的
发表于: 2018-09-21 17:10
上星期也是松下FPXH-40T控制松下A6 3轴,不稳定 开始10次是走少.10-20次稳定,30次后一直每次多2脉冲.什么屏蔽线.滤波器方法想尽了,搞不好,后面换三菱FX3G.伺服还是松下A6的 接线参数也没有改动完美解决, 郁闷.
松下XH定位不准讨论
