软件
伦兹问题
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2008-07-01 09:30
在检修中碰到这样的情况:把一台曾经用在单元控制上的EVS9324ES伺服器用在进布电机驱动上,在把原来的进布伺服驱动参数复制到现在的伺服器上并保存,开机发现方向相反.请问有什么办法把方向改一下?(只改输出的UVW线能换过来,但不能升速)
kissa
66 个
205 点
491 分
在线时间: 17(小时)
查看kissa的
发表于: 2008-07-01 10:22
伺服电机的话,应该有一个参数是改电机运转方向的!
改U,V,W能行吗?我用过好像电机无法运转。
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
534 个
509 点
4114 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的
发表于: 2008-07-01 11:07
这个我不懂,要向各位师傅学习。
zhou-jinsou
查看8861661的
发表于: 2008-07-01 15:20
这个问题简单,首先要看:你的伺服旋转方向是外部端子还还里面的参数控制的?
如果是外部端子,调下线就可以了.
如果不调线,也可以在参数里面更改.
查看8861661的
发表于: 2008-07-01 15:21
U V W 不能换,伺服电机和普通电机不一样.
查看8861661的
发表于: 2008-07-01 15:24
如果需要帮助,我的账号就是我QQ号.你可以加我.
lgf1008
危机=机会
227 个
457 点
511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的
发表于: 2008-07-01 15:55
二楼说得对
周影
查看周影的
发表于: 2008-07-01 19:43
应该是改里面的一个参数换u v w好象不行
jay73
jay73
88 个
220 点
437 分
在线时间: 42(小时)
查看jay73的
发表于: 2008-07-01 21:40
93系列的你只要將x5那一排端子的E1跟E2對調就好E1為R轉E2為L轉
出廠值是這樣的,但是你內部圖塊若有變更端子用途的話,那就要依照設計者的定義囉.
下载积分:+2(YMMFA) 热心助人!
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-07-02 02:10
学习学习。
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2008-07-04 10:41
谢楼上各位.我补充一点,我这是不用E1 E2来控制方向的.在对调输出线时我其实也改了旋转编码器的线,具体如下:把+SIN -SIN和+COS -COS对调,我想这两组的作用是检测电机方向的.在这基础上再对调输出线电机方向才换过来,要不不转而且电机抖动.
雨林木枫
111 个
272 点
767 分
在线时间: 103(小时)
查看雨林木枫的
发表于: 2008-07-05 10:15
我也遇到过类似的问题,只不过是西门子变频器,我装上后开机发现马达抖动,我把变频器输出线对调一下就可以了,你不要动旋转变压器的线应该可以吧!仅供参考吧
伦兹问题
