jdq65981
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jdq65981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-04 21:37
什么叫D锁存器,它
有什么逻辑功能??
LD MOV K0 Z
LD X10 MOVP K2X0 D0Z
      INCP Z
      CMPP Z K10 M0
LD M1MOVP K0 Z
END
这几条指令是什么功能?具体派什么用???
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-04 22:25
LD MOV K0 Z  (第一条指令错误.)
MOV K0 Z    (移动0到变址寄存器Z),
LD X10 MOVP K2X0 D0Z.    ( X10 ON时将X0---X7移到D0+Z.)
INCP Z    (Z加一)
CMPP Z K10 M0    (将Z与10作比较,当Z等于10时,M1  ON)
LD M1MOVP K0 Z  (M1  ON时将0移到Z)
带P的指令为脉冲执行方式,
建议楼主看看PLC的操作手册
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人!
  • http://zxc6688.ys168.com/
    王睿
    一切随意
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 6748 点
    下载积分: 31090 分
    在线时间: 437(小时)
    查看王睿的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-07-05 06:02
    LD  MOV  K0  Z这个好象是把0写入Z  INCP Z是加1  CMPP Z  K10 M0 当Z等于10时M0动作  LD  M1    MOVP  K0  Z  这个是M1接通将0传到Z  LD  X10 MOVP  K2X0  D0Z  这个我也不能说了  上面的不知道对不对 还是等高手来回答吧  我也还在学习呢  谢谢
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7508 点
    下载积分: 160318 分
    在线时间: 3223(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-07-05 09:31
    化为梯形图,参照手册就容易读懂了。
    D是数据寄存器,它没有逻辑功能,只是用来存储数值数据。
