yd1472004
发帖数量: 18 个
工控威望: 138 点
下载积分: 610 分
在线时间: 67(小时)
查看yd1472004的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-26 10:01
各位大神,我这里现有一个FX2N PLC 连接着一台1ms(0.001s)分辨率的定时器,定时器的输出接PLC输入。定时器信号控制伺服电机启动
现在我在调整定时器的时间2~3ms时,发现伺服电机启动时间没有变化,但调整量较大后(20ms)会变化比较大,这是不是扫描周期影响的输出信号,怎么样才可以消除扫描周期影响。
中断+输出实时刷新行吗,输出实时刷新怎么用?
yd1472004
发帖数量: 18 个
工控威望: 138 点
下载积分: 610 分
在线时间: 67(小时)
1楼  发表于: 2017-07-26 10:19
别沉啊
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53708 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-26 10:29
1ms 與 20ms  對控制上有差異嗎?
伺服电机启动停止,就不止這個時間吧。
很多東西電控可以達到,但機構可以嗎?
yd1472004
发帖数量: 18 个
工控威望: 138 点
下载积分: 610 分
在线时间: 67(小时)
3楼  发表于: 2017-07-26 10:49
肯定是有差异的,生产线速度6m/min ,1ms就是0.1mm的长度,我的公差只有正负1mm,我觉得先解决了给伺服的信号的稳定,才能考虑别的
引用第2楼john42tw于2017-07-26 10:29发表的  :
伺服电机启动停止,就不止這個時間吧。
很多東西電控可以達到,但機構可以嗎?
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-26 11:51
试一下HSCS指令。
yd1472004
发帖数量: 18 个
工控威望: 138 点
下载积分: 610 分
在线时间: 67(小时)
5楼  发表于: 2017-07-26 12:03
谢谢,这是个方法,定时器输出直接接x0,用高速计数,直接输出给Y 不经过扫描周期。感觉可以,我去试下
引用第4楼jeffwang2011于2017-07-26 11:51发表的  :
试一下HSCS指令。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-07-26 12:19
这个输入只能用高速输入点,普通输入有5ms到10ms之间延时,
这种方式可以采用中断,这个不受扫描周期的影响,如I0
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53708 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-07-27 08:11
引用第3楼yd1472004于2017-07-26 10:49发表的  :
伺服的控制不是靠時間,而是靠脈波。
脈波的數量決定了距離。
單位時間脈波的數量決定了速度。
脈波發送與PLC扫描周期無關。
wangnaizhi
发帖数量: 1284 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 4536 分
在线时间: 928(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-07-27 10:16
有PLC用时间继电器干嘛  你的时间继电器的线圈动作时间也得有个8MS 到12MS这样吧 本身就有一定的延时性  直接用PLC内部的时间继电器应该会好点
ge4856254
发帖数量: 54 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1414 分
在线时间: 60(小时)
查看ge4856254的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-07-27 15:39
PLC内部的定时器不是也有1ms精度的吗?难道是因为没有触摸屏,直接外部用个定时器,好方便调时间?但是我有个问题没想明白,PLC内部1ms定时器是怎么刷新的?一般PLC的扫描周期不都要几个毫秒的嘛,如果1ms的定时器一个扫描周期刷新一次,是不是精度没法保证了,如果不受扫描周期影响,自身1ms刷新一次,这精度才可以保证吧!
zmrs163
发帖数量: 379 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 325(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-07-27 15:52
最大会有两个扫描周期的误差
淋雨50082011
查看淋雨50082011的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-07-28 15:11
用高速输入试试
