sswjml
青青子衿,悠悠我心。
发帖数量: 27 个
工控威望: 256 点
下载积分: 4014 分
在线时间: 46(小时)
查看sswjml的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-11 21:49
请教给位师傅:2、5平方线在220伏和380伏下最大负载各是多少?是用4*5*220v=4400w/4*5*380v=7600w这个算法吗?谢谢了!
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 767 个
工控威望: 988 点
下载积分: 13529 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-12 08:58
这个不用这么算,直接告诉你个简单的,≤2.5平方的乘9,4平方乘以8,6平方乘7,10平方乘以6,乘出来的就是电流。不要问我大于10平方,因为我也不会!最多用到10平方
  • 下载积分:+2(jinghe) 热心助人!
  • 下载积分:+1(sswjml) 真诚感谢!
  • QQ:569456723
    sswjml
    青青子衿,悠悠我心。
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 4014 分
    在线时间: 46(小时)
    查看sswjml的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-10-12 09:29
    引用第1楼uu.liu于2016-10-12 08:58发表的  :
    ≤2.5*9,用的是铝线吧
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11292 个
    工控威望: 18670 点
    下载积分: 12423 分
    在线时间: 2699(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-10-12 14:35
    2.5平方的电线安全载流量在15A~20A左右,P(有功功率)=根号×UI×功率因数(三相就是根号3,单相就是1,电阻型负荷功率因数1,电感性功率因数0.7~0.85),
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    wul2.4g
    发帖数量: 1958 个
    工控威望: 2156 点
    下载积分: 48665 分
    在线时间: 556(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-10-13 10:20
    这个不是三两名说得清楚的,电工手册上有安全载流量,可以查得到,您在选型时要降级使用,上面是国标的,实际市面上的是不足的,最好在查到的载流量的0.9左右使用,再者穿 管方式,如果金属管穿装,再乘以0.9,PVC乘以0.8,如果是家装安装220V的线路,是BV线,如地插,因为是一零一火一地三根线,还要乘0.6-0.7,还有环境温度,再乘0.8,还有距离,因为是家装,可忽略不计。这样安全载流量=查得载流量*0.8*0.6*0.8,如果是工厂内安装,还要考虑距离与功率因数。
    jinghe
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 852 分
    在线时间: 44(小时)
    查看jinghe的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-10-13 10:47
    引用第2楼sswjml于2016-10-12 09:29发表的  :
    ≤2.5*9,用的是铝线吧
    铝线都*9了,那铜线更不得了。我凑热闹的,我一般选10以内的线都是乘以5,门外汉就是谨慎点,请见谅
    jinghe
    发帖数量: 70 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 852 分
    在线时间: 44(小时)
    查看jinghe的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-10-13 10:49
    大师的头像很经典
    zq11111
    发帖数量: 457 个
    工控威望: 511 点
    下载积分: 4350 分
    在线时间: 205(小时)
    查看zq11111的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-10-13 11:35
    引用第5楼jinghe于2016-10-13 10:47发表的  :
    同意
    sswjml
    青青子衿,悠悠我心。
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 4014 分
    在线时间: 46(小时)
    查看sswjml的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-10-13 14:04
    引用第3楼qianyonggang于2016-10-12 14:35发表的  :
    谢谢!明白了
    sswjml
    青青子衿,悠悠我心。
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 4014 分
    在线时间: 46(小时)
    查看sswjml的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-10-13 14:07
    引用第4楼wul2.4g于2016-10-13 10:20发表的  :
    谢谢!是用在工厂里的
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-10-14 09:38
    *0.8*0.6*0.8====0.4不到了 ,,牛逼啊
