就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-23 00:26
来公司前没搞过伺服程序 ,现在要搞了,可是技术不够。为有来家园求懂的师父给出正确参数。搞好给个红包表示感谢。主要看伺服程序部分187-218步。FX3GA-40MT,伺服参数,500KHZ。10000个脉冲,加上1比10的减速机。现在要求伺服直接带动转盘,伺服每接通一次,转盘转动90度。控制时间在1秒至2秒内完成动作,要求有加减速时间。以下是程序
附件: 自动转盘面膜面巾机.zip (13 K) 下载次数:91
就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-23 00:37
工作能不能保住,看师父们了!!!
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-23 06:48
第218步开始的那行:DDRVI K2500 K100000 Y0 Y3
目前电机脉冲速度是:K10000  电机每次旋转角度脉冲是:K2500
你没说清楚,现在程序运行速度  运行2500个脉冲是旋转90度吗?
伺服电机脉冲分辨率多少?
这些知道了,我可以帮你看看
2500个脉是90度角,脉冲分辨率还没定。你可以安你自己方法设计也行,218步是随便给些参数的。
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 311 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 5068 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-23 09:53
FX 3G系列好像不能扩展定位模块
达则兼济天下  穷则独善其身
就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-23 10:30
引用第2楼hmilydyk于2016-09-23 06:48发表的  :
xxl123
行者常至!为者常成!
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-23 10:32
搞工控要讲技术储备的,不是吹出来的。我也面试了好多电气工程师,人很年轻,说的技术牛上天了,基本干不过试用期,甚至一星期的。有个15000的工作招我。我没敢去。人家要求精通s7-300/400。我会200的,还谈不上精通。现炒现买有时候行。但是绝大部分时候不行。不行没关系。慢慢来,有一天行了。再去谈也有底气。
就怕不学aaa
发帖数量: 154 个
工控威望: 258 点
下载积分: 4698 分
在线时间: 89(小时)
查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-23 12:27
引用第5楼xxl123于2016-09-23 10:32发表的  :
老大是公司要求搞,我打工的也没办法啊!我也想不搞,公司说自己想办法摘定。
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2636(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-23 12:46
资料全的话其实很简单的
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-23 12:55
这个程序还真不麻烦,不知道你电机功率多大的,能不能带动转盘。。。
  • 下载积分:+3(就怕不学aaa) 热心助人!
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    9楼  发表于: 2016-09-23 13:01
    设定你伺服每圈需要10000个脉冲,按照减速比1:10,你要让转盘每次转1/4圈,伺服就需要给25000个脉冲。
    就是DDRVI K25000 K500000 Y0 Y3
    奇怪你这个PLC的脉冲频率可以这样高?我怎么记得是200k最高了?
    最高是100KHZ
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    10楼  发表于: 2016-09-23 13:06
    唉,搞错了,不是PLC的频率多高,查了三菱的J3伺服驱动,集电极开路的输入最大200K,差动线驱动器才1M的频率。
    你这个FX3GA没用过,估计输出也都是集电极开路的,最大200k的频率。。。
    就怕不学aaa
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 4698 分
    在线时间: 89(小时)
    查看就怕不学aaa的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-09-23 16:06
    引用第10楼jeffwang2011于2016-09-23 13:06发表的  :
    PLC最高是100K,如果用100K的话给多少频率,脉冲是2500。[DRVI    K100000   K给多少脉冲?    Y0   Y3     ]能转4分之1圈?
