  • 3
  • Pages: 1/3     Go
玩家100
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-05 11:33
调伺服的时候,加减速时间设为100ms能用,设为400ms也能用,要想获得最快的速度,又能保证设备在最佳状态运行,这个加减速怎么设合适?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-05 11:36
这个如同矛与盾的关系。
如果硬件(机械性能允许)可以设置更短的升、降速时间,反之只能加大这些时间。
你的回答稍微专业一点,至少没跑题,但是不是我要的理想答案
xwk0711
发帖数量: 189 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-05 13:31
伺服工作在位置模式时,是没有加减速时间可设置的!!
lihuaming68
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 747 分
在线时间: 60(小时)
查看lihuaming68的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-05 14:33
我建议速度越快 加减速越长。
玩家100
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-05 17:41
虽然我不知道有没有更好的回复,但是你们的回复不是我想要的,2楼回复更是让人惊讶
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-06 15:54
可以试试看S型加减速曲线
我是想找这个加减速确定的办法
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-06 17:24
加减速时间越小,定位移动时间越短。
我是想找这个加减速确定的办法
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
linzhenfu
发帖数量: 194 个
工控威望: 305 点
下载积分: 625 分
在线时间: 272(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-07 19:57
加减速时间不是电控决定的,而是机械决定的。
机械结构(包括电机选型)决定你的最快加速度是多少。明白吗?
由机械确认我赞同,那机械又是如何确认的呢,有什么计算公式没?
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3280 个
工控威望: 7947 点
下载积分: 2462 分
在线时间: 12716(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-07-08 08:33
这个加减速应该没有什么具体的设置方法,都是根据经验现场测试而定,如果说调试伺服增益等那确实有一套方法。
是的,我就想试图找出一个具体的确认方法
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-07-08 09:35
用默认的就好,你要设定这个做毛嫌的没事吗?〉默认的时间就是性能最稳定状态。
这个参数有它存在的意义,当对节拍有要求时,重复运行次数多,行程短的时候,这个参数就起作用了,你凭什么判断默认的时间就是最佳时间,100ms能稳定,200ms也能稳定,你就可以判断98ms就不行了吗
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-07-08 09:36
补充一句,除非你用的开放性的伺服。
开放性伺服是什么伺服?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-07-08 09:48
引用第1楼wwcwwc于2016-07-05 11:36发表的  :
这个如同矛与盾的关系。
一般伺服升降速时间在100mS--1000mS之间,没有明确的规约的原因是因为不能够确定机械方面的特性。
如果能确定机械特性比如负载重量,用丝杆,那有没有什么办法吧加减速确定下来
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
