a1850976305
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 648 分
在线时间: 6(小时)
查看a1850976305的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-13 08:58
大家好,我现在有一个装置,它由3个安川伺服电机和一些机械连接部件组成,我想做的控制是最上面那个平面定位到一个位置,如果有外力对它向下压或者左右推动时,它能够被推动,若外力消失后又能回到原来的定位的位置,这就是我想要的“浮动力控制”的效果,哪位大神有做过这类研究或者有思路的麻烦指点小弟一下,有兴趣的可以一起研究研究![attachment=148605]
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1352 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67986 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-13 09:08
应该要加编码器吧,记录移动的位置,然后复位
a1850976305
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 648 分
在线时间: 6(小时)
2楼  发表于: 2016-06-13 09:40
引用第1楼secgo于2016-06-13 09:08发表的  :
伺服电机有自带编码器的呀,只不过是增量型的
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-13 09:44
不知道效果会怎么样,,,我估摸着要不就直接用驱动器做,,用扭矩模式(但是机械及外部受力可能不均匀,可能有小问题),,,,,,,,,,要不就用运动控制器,这样应该比较好
a1850976305
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 648 分
在线时间: 6(小时)
4楼  发表于: 2016-06-13 09:48
引用第3楼hafatahaha于2016-06-13 09:44发表的  :
这个系统有配安川的运动控制器的,但是不知道怎么控制,你做过吗?
wolfplc
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
查看wolfplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-13 14:59
LZ:
电机扭矩肯定是不行的分辨率太低了  几乎感觉不到手推力
给你推荐一个三轴力传感器Mehrachsen-Kraftsensor这个品牌的
通过检测空间内力的方向决定运动的方向
he 助力机械臂比较类似
    只是那个是气动的
从这个机构来看  应该是学校作为研究的实验平台吧?
楼主加我Q1372838727在咨询下问题
[ 此帖被wolfplc在2016-06-13 15:25重新编辑 ]
sbyygyfn
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 313 分
在线时间: 67(小时)
查看sbyygyfn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-17 16:45
引用第2楼a1850976305于2016-06-13 09:40发表的  :
增量型的是不是也可以把移动距离算出来
