i80757498
查看i80757498的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-21 16:44
就是请问下,在伺服的转矩模式下,速度不是不可以控制吗,如果需要在外界负载下走一定的距离L,那么我怎么告诉PLC我在转矩模式下走的距离到了并且执行接下来的程序,这个在负载下走一定距离的时候这个距离还是由脉冲控制的吗,还是别的控制呢?如果是脉冲控制的话,我怎么样才能从伺服中获取到这个脉冲信号让PLC的端口进行捕获计数呢? 目前用的PLC是三菱fx1n的,da是fx1n-1da-bd,伺服是森创的st0150c的,这里先谢谢大家帮忙一下了~~
宋志扬
发帖数量: 112 个
工控威望: 626 点
下载积分: 19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-21 16:53
在位置下才能计算
谢谢
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-22 11:37
转矩模式  位置不能控制,速度也不能控制?
速度不能控制的
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-22 12:09
可不可以考虑混合控制?
我目前就是用的混合控制,是位置+转矩的,但是在转矩模式下的位置我确定不了
liuhuoaaa
发帖数量: 281 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-22 17:26
转矩模式下没法控制距离!要在位置控制模式下才行!
好的,我再看看谢谢
teng1314
发帖数量: 23 个
工控威望: 91 点
下载积分: 428 分
在线时间: 6(小时)
查看teng1314的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-22 23:11
混合控制
谢谢
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-23 08:35
在转矩控制模式下,伺服走的距离和速度取决于外部的负载转矩,伺服给出的转矩大于负载转矩,伺服电机正转;伺服给出的转矩小于负载转矩,伺服电机反转;等于,停止不动。在转矩控制模式下,伺服电机如果转动,速度会越来越快,所以转矩控制一定要做速度限制(速度大于一定值,降低或加大转矩输出,以求得与外部负载平衡)。
如果要知道外部伺服电机走的距离,可以用PLC高速计数器接受伺服驱动器输出的编码器脉冲信号(一般驱动器都有这个脉冲信号,还要根据最大转速计算下脉冲频率,考虑是PLC本体上高速计数是否能接受)
谢谢你的解答,我还想请问下就是那PLC抓取伺服的Z脉冲是怎么计算的呢?因为Z脉冲不是转一圈加一吗,那我怎么确定我的Z脉冲是原点脉冲,如果没有近点狗的情况下?
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-23 08:45
伺服一般都有转矩和位置控制模式
谢谢
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
yerong
发帖数量: 1926 个
工控威望: 2078 点
下载积分: 11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-23 08:50
通讯控制伺服 这些都不是问题:
位置可以从伺服驱动器读回来
扭力可以从伺服驱动器读回来
速度可以从伺服驱动器读回来
一般伺服驱动器分频输出信号是差动输出 FX1N plc无法接收
可以用单片机中转吗?
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-05-24 14:10
伺服上有编程器反馈的。取出来接到PLC高速计数口,可以算出位置。但是[你这个PLC不能直接接收这个信号,中间要加转换器几十元很便宜的,另外FX1N高速口查下有多少K?能不能满足
谢谢
