建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 548 个
工控威望: 1597 点
下载积分: 3478 分
在线时间: 400(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-19 20:09
本人最近接了一个案子,案子看起来很简单,就是4个伺服电机,轴就是X轴、Y轴、Z轴和一个U旋转轴,都是单轴控制,没有插补。。
自己使用了欧姆龙CP1H的PLC和威纶通的触摸屏,动作调好后,今天屁颠屁颠的把设备交过去了,却被打退了。
没有办法,只有到这里求助了,求大家一起头脑风暴了。如果有大神指导,感激不尽。
[ 此帖被bingo66在2016-08-26 12:09重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-19 21:01
       没有编过,提供一个思路。D0到D10作为动作寄存器,X轴动作第一步动作,D0存入1,Y轴第一步动作则存入2,D1同样,某步动作存入某的数。
      按照流程操作,第一步用DECO对D0解码,相应的的动作完成后,对D1解码,如D寄存为0刚返回第一步或结束。
[attachment=147720]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 548 个
工控威望: 1597 点
下载积分: 3478 分
在线时间: 400(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-19 21:25
引用第3楼songdaochua于2016-05-19 21:14发表的  :
这种程序要很复杂的计算吧。
不怕计算啊,主要是没有思路啊!
rongbing
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 31789 分
在线时间: 337(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-20 06:04
这个不难,第一确定,产品数量,根据数量编写每一个动作,
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 548 个
工控威望: 1597 点
下载积分: 3478 分
在线时间: 400(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-20 07:43
引用第4楼rongbing于2016-05-20 06:04发表的  :
动作是由客户编辑的啊,启动按下,哪个轴先动,哪个轴后动,动多少位置。不是我来编辑的,是由客户的编辑的。就是有示教功能。
小八哥
发帖数量: 594 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 2272 分
在线时间: 723(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-20 08:10
这程序一点都不难   你的思路问题  你是想着 运行一个接一个写  其实不需要 运行步骤只要一套   其他的只是数据传送 处理 排列的问题  想通了 就没什么了
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人!
    zhouliang
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 419 分
    在线时间: 70(小时)
    查看zhouliang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-05-20 08:15
    可以利用配方来做,不知道维纶有没有配方这个功能
    xiao_ming
    发帖数量: 414 个
    工控威望: 1513 点
    下载积分: 682 分
    在线时间: 1254(小时)
    查看xiao_ming的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-05-20 08:21
    將所有動作用子程序寫好,接著將所有程序都各用一個DM賦予不一樣參數
    HMI規劃所有子程序名稱,就可編輯動作程序,自動開始比較第一個程序參數
    就知道要執行什麼動作,動作完成比較第二個程序參數,依此類推比較到最後
    執行一段回到初始狀態就行啦
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
    小八哥
    发帖数量: 594 个
    工控威望: 2152 点
    下载积分: 2272 分
    在线时间: 723(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-05-20 08:22
    配方是 设置好 保存用的   他这功能 一般用间接寻址  其实就是这一步动哪个轴的问题 他要的就是 可以随意选择 动哪个轴
    luqingmi
    双液点胶灌装设备
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 10205 点
    下载积分: 5208 分
    在线时间: 160(小时)
    查看luqingmi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-05-20 08:23
    觉得用配方来做还是比较简单
    达则兼济天下  穷则独善其身
    bdmogui
    发帖数量: 171 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 1159 分
    在线时间: 655(小时)
    查看bdmogui的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-05-20 08:26
    顶8楼
    xiao_ming
    发帖数量: 414 个
    工控威望: 1513 点
    下载积分: 682 分
    在线时间: 1254(小时)
    11楼  发表于: 2016-05-20 08:51
    11樓謝謝啦,配方不是不可行,但需要清晰邏輯想法,並不是一般初
    學者容易上手的,提供簡單想法,入手候再如何改造,比較不會有挫折感
    提供各位供控大師參考
