358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-26 08:52
[attachment=141963] 图中是三条两相380V  3KW发热管,角形接法。这时估算电流是按9KW估算还是6KW估算?
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11481 个
工控威望: 18860 点
下载积分: 12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-26 09:50
3相380V,3KW发热管,三角形接法工作电压为380V,额定功率输出,所以是9KW,在星型接法时,工作电压为220V,输出发热功率P=(220*220)/R,R=3000/(380*380),计算一下大概是多少即可。
  • 下载积分:+5(358273433) 热心助人!
  • 三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    yaoyongqian
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 131 点
    下载积分: 6687 分
    在线时间: 138(小时)
    查看yaoyongqian的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-11-26 09:54
    按9kw计算。
  • 下载积分:+5(358273433) 真诚感谢!
    358273433
    发帖数量: 608 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    3楼  发表于: 2015-11-26 10:31
    如果按9KW算电流是9000/1.73/380=13.7A,如果按线电流和相电流关系算3000/1.73/380*1.73=7.9A.哪种算法正确?
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 53238 分
    在线时间: 1125(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-11-26 13:18
    引用第3楼358273433于2015-11-26 10:31发表的  :
    9KW电流是9000/1.73/380=13.7A
    勾表勾就知道
    老兔子
    发帖数量: 672 个
    工控威望: 813 点
    下载积分: 6717 分
    在线时间: 513(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-11-26 19:51
    搂主应该好好地学习一下电工基础理论,不然在工作中会真的很容易丢面子。
    因为能说出“三条两相380V  3KW发热管”就令懂行的人笑话你外行,说你连三相电路都不懂。要知道你的这些问题都是最基础的问题。
    要知道13.7A是三相负载时的线电流,它是两相(两个单相)负载的矢量和,而7.9A是每相(单个)负载的电流。
    [ 此帖被老兔子在2015-11-26 19:57重新编辑 ]
    luo76
    发帖数量: 1560 个
    工控威望: 1624 点
    下载积分: 114559 分
    在线时间: 628(小时)
    查看luo76的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-11-26 20:45
    5楼说得好,基础而已 ,不懂不要玩这个啦,容易出事的(出事的话可大可小)
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 394(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-11-27 09:03
      对称电路。可以直接算出相电流。相电流乘以根号3,则为线电流。
       楼主:6KW是怎么来的?
    周二娃
    诚信做人,踏实做事。
    发帖数量: 84 个
    工控威望: 171 点
    下载积分: 612 分
    在线时间: 103(小时)
    查看周二娃的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-11-27 15:10
    三相平衡   负载总功率9KW.。。。。。。。。。。。。。。。。
    13540657457
