wazhy1985
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
查看wazhy1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-04 16:29
我的设备用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,设备在运行时经常不停报AL33,(我查说明书解释是电压过载),报警可以消,但一重新运行就会又报警,我按照说明书上一步步排查,先是测量运行时电压,结果不高,我更换一台新伺服器仍问题未能解决,请问哪位大侠见过这种情况,我该怎么处理,谢谢!
wazhy1985
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
1楼  发表于: 2015-08-04 16:30
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-04 17:26
按你说的都排查了,那你就检查一下线路对不对,参数清零再试试
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-04 17:32
测量的是多少
测量输出在110左右,其它设备上在80左右,可以肯定是电路问题对吗?
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-04 20:46
AL33的原因和处理方法查看三菱伺服手册,看CN1A-19Pin为“1”否?是则表明直流转换母线电压超过DC 400v。检查是否使用再生单元?使用了,那么参数No.0设置对么?再生制动单元或内部制动电阻是否接线正确、良好;再生单元的功率三极管故障否?直流母线并上的大电容正常否?交流输入电压是否高?伺服输出三相中有否接地故障?BUE--SD的跳线端子做好了吗?
转载自gongkong.com
cwxok
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1265(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-04 23:17
更换驱动器问题还存在的话,1.交流220V偶尔瞬间偏高,2.就是起停太频繁,增长加减速时间,或外置制动电阻!
已查输出时相对较高,在110左右,其它设备上的在80左右,你说我该怎么弄呢?
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
wazhy1985
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
6楼  发表于: 2015-08-05 11:31
各位,经过测量输出比其它伺服器要高,最高时在110左右,其它的在80左右,到了120就会报警
wazhy1985
发帖数量: 17 个
工控威望: 110 点
下载积分: 699 分
在线时间: 18(小时)
7楼  发表于: 2015-08-05 11:33
把伺服器更换还是不行,把伺服电机更换还是不行,把电机载物更换还是不行,这是不是肯定电路问题了?
cwxok
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1265(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-05 14:49
1.交流220V偶尔瞬间偏高,2.就是起停太频繁,增长加减速时间,或外置制动电阻!  如果你听不懂就没办法了
真诚感谢!你好,我加了一个外置制动电阻MR-RB32(根据说明书对应安装的),我将P和C与伺服器的PC相连线,外置制动电阻的G3G4没连线,现在AL33不报了,但是报AL30(制动电阻异常),这是怎么回事啊?是不是我的连线不正确啊?按照说明书我将伺服器NO.0改为0200了已经
baiqrmai
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-06 11:07
你要量输入多少啊
