ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-16 11:01
伺服:松下A5II 750W 不带刹车   供电:220VAC
PLC:台达 12SA2
编程软件:WPLSOFT
脉冲当量:1000 脉冲/圈  (没有设置电子齿轮,直接设置的一圈多少个脉冲)。
程序运行流程:
                             1、以30K的频率发    +10000 个脉冲
                             2、以30K的频率发    +10000 个脉冲
                             3、以30K的频率发      -20000 个脉冲
                             4、以5K的频率发        -20000 个脉冲
                             5、以5K的频率发       +20000 个脉冲
                             6、以1K的频率发         +5000 个脉冲
                             7、以1K的频率发          -5000 个脉冲
结束循环,再从第一步到第七步,以此往复。监控松下伺服的脉冲接收总数参数。发现有时候多收一个脉冲,有时候少收一个脉冲。
脉冲总和按理说,应该为0才对,有时发现是1,再发就发现脉冲和多了一个脉冲。有时候是-1,然后脉冲数便以9结尾,少一个脉冲。
我尝试运行了一天,8个小时,发现脉冲少了不少。只是空电机正反运转,不知道此现象是否正常。希望各位高手指点。线我也查了好几次,没什么大问题。
山河今仍在,壮志在何方?
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-16 13:04
脉冲信号线用的是不是双绞屏蔽电缆线?周围的干扰大不大?
伺服系统空转和带负载对积累脉冲没有多大影响吧
用的双绞屏蔽线,办有一套伺服放在办公桌上。其实我们公司有几套三菱JE的伺服,直接就是用的RVV,而不是RVVSP,我发现也不丢脉冲,只是可能抗干扰差一些。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-16 13:48
会不会是脉冲的正负设定不一致?
断一次电,开机,累计的有可能是-1,也有可能是+1,因为我是发正多少个,就发负多少个,按理说他的累积脉冲应该是0,经常变成999999或者200001这种,要么累积的少一个,要么多一个,太奇怪了。
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 903 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2028 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-16 14:09
这个, 原因是干扰丢脉冲,看配线.
只有一套伺服加一个PLC,基本上没有东西了,除了电脑以外。线用的是屏蔽线。我们公司不用屏蔽,我发现走了半小时,也一个脉冲没多。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-16 16:43
大哥你这问题一定要解决啊,小弟最近也在用松下伺服,你要不解决,我用的肾疼
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-16 18:07
什么破PLC?少发你就多发补够就行了。
PLC应该不算太破的,台达进阶薄主机 12SA2,即SA2系列。总归比什么永宏,汇川,信捷等要靠谱一些。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-17 11:41
我说的是会不会是脉冲方向的正负设定不一致,例如伺服是正脉冲有效,PLC有效输出是负脉冲,这样就会造成每次都差一个脉冲的现象。我看这种问题可能性比较大。
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-17 13:11
一般的情况是干扰的事,你可以把频率提高些,试一试,我感觉频率太低了
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-17 21:55
引用第5楼静芳于2015-06-16 18:07发表的  :
什么破PLC?少发你就多发补够就行了。
我一直用永宏,没见过你说的这种情况。我觉得永宏比台达稳定并好用多了。
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-19 08:14
感覺是你參數設定的問題,雙脈衝,一方向一脈衝,正負緣觸發,都是要注意的點
台达PLC脉冲输出是脉冲加方向,我在伺服里设置的是负脉冲,脉冲加方向模式,我也设置过正脉冲,脉冲加方向模式,只是影响电机的旋转方向。别的好像没有发现会因为这个造成丢脉冲,而且我监控伺服的累计脉冲,3-4个小时,差了4-5个脉冲。其实使用影响不大,只是平时确实都不丢的。我想找找原因,仅此而诶。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    10楼  发表于: 2015-06-23 12:52
    实在是搞不清楚
    山河今仍在,壮志在何方?
    daihdn
    发帖数量: 134 个
    工控威望: 231 点
    下载积分: 602 分
    在线时间: 72(小时)
    查看daihdn的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-06-23 21:55
    其实我们说的正脉冲和负脉冲是相对上位机和下位机来说,上位机和下位机检测脉冲的方式应该一致,如果是正脉冲就检测上升沿,相反负脉冲是检测下降沿,有没有可能PLC和电机检测脉冲的方式不一样,让电机接收脉冲方式与上位机发脉冲方式一致试试。
