  • 3
  • Pages: 1/3     Go
指环王
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-27 16:11
1、关于交流接触器
一个交流接触器能否用直流电路驱动线圈,主触点放在主电路当中。交流接触器主要有三个参数,额定电压、额定电流、吸引线圈的额定电压,选型的时候,额定电压比实际上的大,是否可以用在电路当中,比如选了一个额定电压为380V的交流接触器放在220V电路当中。问淘宝客服,他们似乎只关心吸引线圈的额定电压,不关心额定电压,这是为什么?
2、关于中间继电器
中间继电器触点的额定电压,现在我用一个中间继电器两个触点控制两个电气原件,一个在交流220V电压等级中,一个在直流24V电压等级中,这样是否可行?如果可行,这个时候中间继电器该怎么选型?
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67708 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-27 16:28
第一,交流接触器不能用直流,主触点电压与线圈电压无关。主触点主要看额定电流。第二,中继触点可以带不同电压,不过很危险。中继选型与接触器一样。看线圈电压,触点电流。再看看接触器和中间继电器选型手册
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-27 16:28
接触器和中间继电器的参数表上都有你要的答案。
成功的路上需要帮助
指环王
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
查看指环王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-27 16:42
我手里有一份电路图,是将线圈放在直流24V当中,触点放在交流220V当中,标示是K(不是KA),这是中间继电器吗?
引用第1楼和谐共赢于2015-04-27 16:28发表的  :
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67708 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-27 18:38
发电路图看看
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67708 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-27 18:41
引用第3楼指环王于2015-04-27 16:42发表的  :
看线圈电压是否是直流24V,直流接触器应用不多,要转换一下,在控制交流接触器
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-27 20:38
交流接触器是可以直流运行的,有本电工书上就有这样的例子,叫交流接触器的直流运行线路。楼主可查一下书。
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-27 20:42
2、关于中间继电器
如果有多组触点,比如四路,可在1、4路触点上使用不同的电压等级,相邻的组最好不使用不同电压等级的负载电路。
徐平1017
发帖数量: 11 个
工控威望: 100 点
下载积分: 532 分
在线时间: 27(小时)
查看徐平1017的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-27 21:44
第一:交流接触器触点使用时 不超过它 额定电压、电流就行。可以把380V的接触器用到220VAC或DC,注意下额定电流就行了,接触器线圈 各种电压都有,可以根据具体情况而定。
第二:中间继电器触电选 220V电压时,2组触点可以分别 驱动220V、24VDC。但中间继电器相邻触点间距 比较短可以像7楼说的那样 1  4路触点。
本人 搞测试低压电器有几年如有疑问可以集体讨论下。
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-27 21:45
给你两个说明书,看看就知道了 CJ20系列交流接触器.pdf (260 K) 下载次数:26    JQX-10F通用继电器产品样本.pdf (175 K) 下载次数:20
ajd186
发帖数量: 566 个
工控威望: 857 点
下载积分: 35775 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-04-27 22:18
老手们有没有觉得这种很基础的东西跟小白很难解释清楚!!!!!!
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
11楼  发表于: 2015-04-27 22:25
10楼的,解释不清楚,就不能号称老手吧。。。。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
