小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8543 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-10 08:49
客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟台灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一台增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
19840803
肥仔米
发帖数量: 640 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-10 08:55
變頻器當模擬電源,你真牛
牛的是客戶,當初變頻器帶動的只是馬達跟繼電器或電磁開關,誰知道他會接 plc
gkrjddh
发帖数量: 19 个
工控威望: 108 点
下载积分: 571 分
在线时间: 44(小时)
查看gkrjddh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-10 09:51
变频器当模拟电源没有试过,但是你可以先测一下变压器输出电压是否正常,一步步排除问题
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3451 个
工控威望: 20990 点
下载积分: 32376 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-10 10:11
用示波器看看输出的波形!
[ 此帖被tkggtdkjpl在2015-02-11 11:27重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(小侯) 真诚感谢!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    迷茫的未来
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 824 分
    在线时间: 13(小时)
    查看迷茫的未来的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-02-10 12:10
    变频器输出的不是标准正炫波,,你通过示波器看看波形再说吧
  • 下载积分:+1(小侯) 真诚感谢!
    tingfenghu
    发帖数量: 2858 个
    工控威望: 3630 点
    下载积分: 3544 分
    在线时间: 3820(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-02-10 12:15
    正常情况下,大部分设备不用区分50HZ和60HZ,电机类转速50HZ和60HZ相比会慢一些,需要确认电机转速是符合要求,大部分同样可以运行。
  • 下载积分:+1(小侯) 真诚感谢!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    fubin739
    发帖数量: 443 个
    工控威望: 790 点
    下载积分: 3050 分
    在线时间: 453(小时)
    查看fubin739的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-02-10 12:37
    变频器低频输出时电压是超过电网电压的
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 54298 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-02-10 13:03
    接法有問題
    應該是變壓器380V/220V---->變頻器60HZ/50HZ--->運轉設備
                                            |---->控制元件
    如此當變頻器變化時,不至於影響控制元件。
  • 下载积分:+1(小侯) 真诚感谢!
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-02-10 15:54
    这样的情况最好控制全部用24v,老外都是怎么做的,基本不用220,v,不然你不到现场很难说的清楚问题,可能性有很多。
  • 下载积分:+1(小侯) 真诚感谢!
  • 上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    心中的阳光
    技以立身/德以立人/信以立世
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 3642 分
    在线时间: 32(小时)
    查看心中的阳光的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-02-10 16:24
    变频器当模拟电源第一次听说
    jonny_jean
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-02-10 23:01
    引用楼主小侯于2015-02-10 08:49发表的 變頻器當模擬電源時計數器及 PLC冒煙 :
    客戶因設備要到國外50hZ
    頻率跟台灣不同(60hz)
    所以使用了變頻器當模擬電源
    但現在有一台增加了 PLC 作控制
    一般市售變頻器非正旋玻輸出 只能使用在感抗或電阻性負載上
    現在一般市售PLC或記數器或儀表為混合性負載 那一般儀表不是50/60HZ共用居多?
    一般變頻器當變相器使用 要注意負載 容量選定
    您用的變壓器是隔離或其他形式都沒用的
    那是一個電工必須要有的基本專業
    [ 此帖被jonny_jean在2015-02-10 23:08重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(小侯) 真诚感谢!
    ddn667
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 3(小时)
    查看ddn667的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-02-21 22:24
    使用变频器作模拟电源,输出来的电压质量不符合PLC/计数器所要求的范围,导致损坏
